农残检测
DeeperBlue
第1楼2017/10/19
用有机溶剂(例如丙酮)洗一下。
m3108997
第2楼2017/10/19
这是什么问题导致的呢?
雾非雾
第3楼2017/10/19
正常的,有些菜表面有腊质膜也能产生这种油状物的,做毛豆尤其明显(豆油)。
第4楼2017/10/19
脏了的衬管先剔去石英棉,用分析纯丙酮超声洗2遍,然后晾干,包在铝箔纸里用马弗炉里400度烘4小时,然后可以复用(洗的次数多了,洗的效果也就不太明显了),也可以再硅烷化一下再用,这样峰形更好些。
第5楼2017/10/20
很多作物都含脂肪,只是多少的问题。做的样多了,就会积累下来。
第6楼2017/10/20
衬管也是消耗用品。实在太脏了,就换一根吧。
zyl3367898
第7楼2017/10/20
要清洗衬管,衬管清洗次数多了,也不好用。
hujiangtao
第8楼2017/10/20
是在洗不出来就换了吧
m3320644
第9楼2017/10/20
我也有这种现象,我做的牛奶
sdlzkw007
第10楼2017/10/21
气相色谱的相关问题大多与进样口有关系,所以进样口的定期检查和维护非常重要。
