【分享】《水污染控制工程》试题+答案
  • 环保得忍着等春天
    2009/11/04
水质检测
  • 一、名词解释题(每题 3分):
    1.    水的社会循环:人类社会从各种天然水体中取用大量水,使用后成为生活污水和工业废水,它们最终流入天然水体,这样,水在人类社会中构成了一个循环体系,称为~。
    2.    生化需氧量:表示在有氧的情况下,由于微生物的活动,可降解的有机物稳定化所需的氧量
    3.    化学需氧量:表示利用化学氧化剂氧化有机物所需的氧量。
    4.    沉淀:: 是固液分离或液液分离的过程,在重力作用下,依靠悬浮颗粒或液滴与水的密度差进行分离。
    5.    沉降比:用量筒从接触凝聚区取100mL水样,静置5min,沉下的矾花所占mL数用百分比表示,称为沉降比。
    6.    滤速调节器:是在过滤周期内维持滤速不变的装置。
    7.    接触凝聚区:在澄清池中,将沉到池底的污泥提升起来,并使这处于均匀分布的悬浮状态,在池中形成稳定的泥渣悬浮层,此层中所含悬浮物的浓度约在3~10g/L,称为~。
    8.    化学沉淀法:是往水中投加某种化学药剂,使与水中的溶解物质发生互换反应,生成难溶于水的盐类,形成沉渣,从而降低水中溶解物质的含量。
    9.    分级沉淀:若溶液中有数种离子能与同一种离子生成沉淀,则可通过溶度积原理来判断生成沉淀的顺序,这叫做分级沉淀。
    10.    总硬度:水中Ca2+ 、Mg2+含量的总和,称为总硬度。
    11.    电解法:是应用电解的基本原理,使废水中有害物质,通过电解过程,在阳、阴极上分别发生氧化和还原反应转化成为无害物质以实现废水净化的方法。
    12.    滑动面:胶粒在运动时,扩散 层中的反离子会脱开胶粒,这个脱开的界面称为滑动面,一般指吸附层边界。
    13.    氧化还原能力:指某种物质失去或取得电子的难易程度,可以统一用氧化还原电位作为指标。
    14.    吸附:是一种物质附着在另一种物质表面上的过程,它可发生在气-液、气-固、液-固两相之间。
    15.    物理吸附:是吸附质与吸附剂之间的分子引力产生的吸附。
    16.    化学吸附:是吸附质与吸附剂之间由于化学键力发生了化学作用,使得化学性质改变。
    17.    平衡浓度:当吸附质在吸附剂表面达到动态平衡时,即吸附速度与解吸速度相同,吸附质在吸附剂及溶液中的浓度都不再改变,此时吸附质在溶液中的浓度就称为~。
    18.    半透膜:在溶液中凡是一种或几种成分不能透过,而其它成分能透过的膜,都叫做半透膜。
    19.    膜分离法:是把一种特殊的半透膜将溶液隔开,使溶液中的某种溶质或者溶剂渗透出来,从而达到分离溶质的目的。
    20.    电渗析:是在直流电场的作用下,利用阴。阳离子交换膜对溶液中阴阳离子的选择透过性,而使溶液中的溶质与水分离的一种物理化学过程。
    21.    生物处理:是主利用微生物能很强的分解氧化有机物的功能,并采取一定的人工措施,创造一种可控制的环境,使微生物大量生长、繁殖,以提高其分解有机物效率的一种废水处理方法。
    22.    生物呼吸线:表示耗氧随时间累积的曲线。
    23.    污泥龄:是指每日新增的污泥平均停留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间,或工作着的活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量的比值。
    24.    氧化沟:是一个具有封闭沟渠的活性污泥曝气池。
    25.    总充氧量:稳定条件下,单位时间内转移到曝气池的总氧量。
    26.    悬浮生长:在活性污泥法中,微生物形成絮状,悬浮在混合液中不停地与废水混合和接触。
    27.    生物膜反应器:利用生物膜净化废水的装置。
    28.    面积负荷率法:即单位面积每日能去除废水中的有机物等量。
    29.    自然生物处理法:是利用天然的水体和土壤中的微生物来净化废水的方法。
    30.    活性污泥法:是以活性污泥来净化废水的生物处理方法。
    31.    活性污泥:充满微生物的絮状泥粒。
    32.    污泥负荷率:指的是单位活性污泥(微生物)量在单位时间内所能承受的有机物量。
    33.    污泥浓度:指曝气池中单位体积混合液所含悬浮固体的重量,常用MLSS表示。
    34.    污泥沉降比:指曝气池中混合液沉淀30min后,沉淀污泥体积占混合液总体积的百分数。
    35.    污泥体积指数:简称污泥指数,是曝气池混合液经30min沉淀后1g干污泥所占的湿污泥体积(以mL计)。
    36.    土地处理系统:是利用土壤及其中微生物和植物对污染物的综合净化能力来处理城市和某些工业废水,同时利用废水中的水和来合促进农作物、牧草或树木的生长,并使其增产的一种工程设施。
    37.    两级生物滤池:当废水处理程度要求高时,一级高负荷生物滤池不能满足要求时,可以将两个高负荷滤池串联起来,称为~。
    38.    生物接触氧化法:是一个介于活性污泥法和生物滤池之间的处理方法,它兼具有这两种方法的优点。
    39.    厌氧流化床:当床内载体的膨胀率达到40~50%以上,载体处于流化状态。
    40.    厌氧生物法:在无分子氧条件下,通过兼性菌和厌氧菌的代谢作用降解污泥和废水中的有机污染物,分解的最终产物主要是沼气,可作为能源。
    41.    重力浓缩法:利用重力将污泥中的固体与水分离而使污泥的含水率降低的方法。
    42.    湿空气的焓:是指1Kg干空气连同它所含的X Kg水蒸气高出0℃的干空气和0℃水所含的热量。
    43.    扩散:污染物由高浓度处向低浓度处输移,称为扩散。
    44.    大气复氧:空气中的氧溶入水中,称为大气复氧。
    45.    比流量:假定q1、q2… 是均匀分布在整个管段上,计算出每一米管段长度上应该流出的水量,这个流量叫做比流量。
    46.    排水系统:将废水、降水有组织地排除与处理的工程设施。
    47.    合流制排水系统:把生活污水、工业废水和雨水在同一排水系统内汇集输送的系统。
    48.    分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。
    49.    充满度:管渠中水深h与管径D之比,即h/D称为充满度。
    50.    雨量曲线:按不同降雨历时把每年选出降雨强度的最高值连成曲线,这样的一组曲线, 称为雨量曲线。
  • 环保得忍着等春天
    第1楼2009/11/04
    二、水污染控制工程选择题(每题 2分):
    1、下列说法不正确的是( C )
    A.水形成自然循环的外因是太阳辐射和地球引力
    B.水在社会循环中取用的是径流水源和渗流水源
    C.生活污染源对环境污染最为严重
    D.工业污染源属于点源而非面源
    2、下列不属于水中杂质存在状态的是( D )
    A.悬浮物 B胶体 C溶解物 D沉淀物
    3、TOD是指( A )
    A.总需氧量 B生化需氧量 C化学需氧量 D总有机碳含量
    4、下列说法不正确的是( D )
    A.可降解的有机物一部分被微生物氧化,一部分被微生物合成细胞
    B.BOD是微生物氧化有机物所消耗的氧量与微生物内源呼吸所消耗的氧量之和
    C.可降解的有机物分解过程分碳化阶段和硝化阶段
    D.BOD是碳化所需氧量和硝化所需氧量之和
    5、下列说法不正确的是( C )
    A.COD测定通常采用K2Cr2O7和KMnO7为氧化剂
    B.COD测定不仅氧化有机物,还氧化无机性还原物质
    C.COD测定包括了碳化和硝化所需的氧量
    D.COD测定可用于存在有毒物质的水
    6、下列说法不正确的是( C )
    A.调节池可以调节废水的流量、浓度、pH值和温度
    B对角线出水调节池有自动均和的作用
    C.堰顶溢流出水调节池既能调节水质又能调节水量
    D.外设水泵吸水井调节池既能调节水质又能调节水量
    7、下列说法不正确的是( B )
    A.格栅用以阻截水中粗大的漂浮物和悬浮物
    B.格栅的水头损失主要在于自身阻力大
    C.格栅后的渠底应比格栅前的渠底低10-15 cm
    D.格栅倾斜50-60o,可增加格栅面积
    8、颗粒在沉砂池中的沉淀属于(A )
    A自由沉淀 B絮凝沉淀 C拥挤沉淀 D压缩沉淀
    9、颗粒在初沉池初期( A ),在初沉池后期( B )
    10、颗粒在二沉池初期( B ),在二沉池后期( C ),在泥斗中( D )
    11、颗粒在污泥浓缩池中( D )
    12、下列说法不正确的是( C )
    A.自由沉淀试验用沉淀柱的有效水深应尽量与实际沉淀池的水深相同
    B.絮凝沉淀试验用沉淀柱的有效水深应尽量与实际沉淀池的水深相同
    C.对于自由沉淀E~t曲线和E~u曲线都与试验水深有关
    D.对于絮凝沉淀E~t曲线和E~u曲线都与试验水深有关
    13、不属于平流式沉淀池进水装置的是( D )
    A.横向潜孔 B.竖向潜孔 C.穿孔墙 D.三角堰
    14、根据斜板(管)沉淀池原理,若将池深H等分成三层,则( B )
    A.不改变流速v和最小沉速u0,池长L缩短1/3
    B.不改变流速v和最小沉速u0,池长L缩短2/3
    C.不改变流速v和最小沉速u0,池长L增长1/3
    D.不改变流速v和最小沉速u0,池长L增长2/3
    15、滤料的接触吸附是过滤的机理之一,不属于这一机理的是( D )
    A.重力沉淀 B.范德华力吸附 C.布朗运动 D.截留作用
    16、不属于胶体稳定的原因的是( A )
    A.漫射 B.布朗运动 C.带电 D.水化膜
    17、下列说法正确的是 ( C )
    A.对无机物盐类混凝剂来说,吸附架桥起决定作用
    B.对无机物盐类混凝剂来说,双电层作用机理起决定作用
    C.对有机高聚物来说,吸附架桥起决定作用
    D.对有机高聚物来说,双电层作用起决定作用
    18、下列说法不正确的是( D )
    A.给水处理中消毒这一步必不可少
    B.饮用水合格标准是大肠菌群数<3个/L
    C.HOCl氧化能力比OCl-强
    D.HOCl、OCl-中的含氯量称化合性氯
    19、不属于吸附剂表面吸附力的是( B )
    A.范德华力 B.表面张力 C.化学键力 D.静电引力
    20、关于活性炭的说法不正确的是( B )
    A活性炭是以含碳为主的物质经高温碳化和活化而成
    B活性炭比表面积越大越好
    C.活性炭本身是非极性的
    D.活性炭还具有催化氧化作用和催化还原作用
    21、下列说法不正确的是( D )
    A.好氧生物处理废水系统中,异养菌以有机化合物为碳源
    B.好氧生物处理废水系统中,自养菌以无机碳为碳源
    C.好氧生物处理废水系统中,异养菌的代谢过程存在内源呼吸
    D.好氧生物处理废水系统中,自养菌的代谢过程不存在内源呼吸
    22、下列说法不正确的是( C )
    A.微生物的净增长量等于降解有机物所合成的微生物增长量-微生物自身氧化所减少的微生物量
    B.微生物自身氧化率的单位为1/d
    C.微生物的耗氧量等于微生物降解有机物所需的氧量-微生物自身氧化所需的氧量
    D.微生物自身氧化需氧率的单位为gO2/g(微生物.d)
    23、下列对好氧生物处理的影响因素不正确的是( D )
    A.温度每增加10~15℃,微生物活动能力增加一倍
    B.当pH<6.5或pH>9时,微生物生长受到抑制
    C.水中溶解氧应维持2mg/l以上
    D.微生物对氮、磷的需要量为BOD5:N:P=200:5:1
    24、右图为不同有机物在不同浓度下微生物的相对耗氧速率曲线,它们分别对应了哪类有机物
    A.不可生化无毒的 B.不可生化有毒的
    C.可生化的 D.难生化的
    25、某工业废水的BOD5/COD=50,初步判断它的可生化性为( A )
    A.较好 B.可以 C.较难 D.不宜
    26、某曝气池的污泥沉降比为25%,MLSS浓度为2000mg/L,污泥体积指数为( C )
    A25 B.100 C.125 D.150
    27、关于污泥体积指数,正确的是(B )
    A.SVI高,活性污泥沉降性能好
    B.SVI低,活性污泥沉降性能好
    C.SVI 过高,污泥细小而紧密
    D.SVI 过低,污泥会发生膨胀
    28、关于污泥龄的说法,不正确的是( B )
    A.相当于曝气池中全部活性污泥平均更新一次所需的时间
    B.相当于工作着的污泥总量同每日的回流污泥量的比值
    C.污泥龄并不是越长越好
    D.污泥龄不得短于微生物的世代期
    29、关于活性污泥处理有机物的过程,不正确的是( D )
    A.活性污泥去除有机物分吸附和氧化与合成两个阶段
    B.前一阶段有机物量变,后一阶段有机物质变
    C.前一阶段污泥丧失了活性
    D.后一阶段污泥丧失了活性
    30、利用活性污泥增长曲线可以指导处理系统的设计与运行,下列指导不正确的是( C )
    A.高负荷活性污泥系统处于曲线的对数增长期
    B.一般负荷活性污泥系统处于曲线的减速生长期
    C.完全混合活性污泥系统处于曲线的减速生长期
    D延时曝气活性污泥系统处于曲线的内源代谢期
  • 环保得忍着等春天
    第2楼2009/11/04
    31、下列关于各种活性污泥运行方式不正确的是( B )
    A.渐减曝气法克服了普通曝气池供氧与需氧之间的矛盾
    B.多点进水法比普通曝气池出水水质要高
    C.吸附再生法采用的污泥回流比比普通曝气池要大
    D.完全混合法克服了普通曝气池不耐冲击负荷的缺点
    32、不属于推流式的活性污泥处理系统的是( D )
    A.渐减曝气法 B.多点进水法 C. 吸附再生法 D. 延时曝气法
    33、氧化沟的运行方式是( C )
    A.平流式 B.推流式 C.循环混合式 D.完全混合式
    34、不属于机械曝气装置的是( A )
    A.竖管 B.叶轮 C.转刷 D.转碟
    35、大中型污水厂多采用( B )式( C )曝气
    小型污水厂多采用( A )式( D )曝气
    A.完全混合 B.推流式 C.鼓风 D.机械
    36、介于活性污泥法和生物膜法之间的是( B )
    A.生物滤池 B.生物接触氧化池 C.生物转盘 D.生物流化床
    37、介于活性污泥法和天然水体自净法之间的是( D )
    A.好氧塘 B .兼性塘 C.厌氧塘 D曝气塘
    38. 厌氧消化中的产甲烷菌是( A )
    A.厌氧菌 B.好氧菌 C.兼性菌 D.中性菌
    39 厌氧发酵过程中的控制步骤是( B )
    A.酸性发酵阶段 B. 碱性发酵阶段 C.中性发酵阶段 D.兼性发酵阶段
    40. 厌氧发酵的温度升高,消化时间(B)
    A.增大 B.减小 C.不变 D.不能判断
    41. 厌氧发酵的温度升高,产生的沼气量(A)
    42.下列不适于处理高浓度有机废水的装置是(D)
    A. 厌氧接触池 B. 厌氧滤池 C.厌氧流化池 D.厌氧高速消化池
    43.高速消化池中一级消化池的作用是(A)
    A.搅拌和加热污泥 B.贮存污泥 C.消化污泥 D.浓缩污泥
    44.高速消化池中二级消化池内应有的装置是 ( C )
    A. 蒸汽管 B.水射器 C.测压管 D.螺旋桨
    45.传统消化池与高速消化池的主要区别在于(B)
    A.前者不加热,后者加热 B.前者不搅拌,后者搅拌 C. 前者有分层,后者不分层 D.前者出水需进一步处理,后者出水不需要
    46.下列哪一个不是现代厌氧生物处理废水工艺的特点(B)
    A. 较长的污泥停留时间 B. 较长的水力停留时间 C. 较少的污泥产量D.较少的N、P元素投加量
    47.下列废水厌氧生物处理装置不是从池底进水、池项出水的是 ( D )
    A.厌氧流化床 B.UASB反应器 C.厌氧滤池 D.厌氧接触池
    48.下列哪一项在运行厌氧消化系统时属不安全做法(C)
    A.消化池、贮气柜、沼气管道等不允许漏气 B. 消化池、贮气柜、沼气管道等维持正压 C.贮气柜连接支管提供能源使用 D.沼气管道附近有通风设备
    49. 下列哪些装置不算污泥的来源(B)
    A. 初沉池 B.曝气池 C.二沉池 D.混凝池
    50.污泥的含水率从99%降低到96%,污泥体积减少了(D)
    A.1/3 B.2/3 C.1/4 D.3/4
    51.VS是指(C).
    A.灼烧残渣 B.含无机物量 C.灼烧减量 D.非挥发性固体
    52.污泥在管道中流动的水力特征是(A)
    A.层流时污泥流动阻力比水流大,紊流时则小 B.层流时污泥流动阻力比水流小,紊流时则大 C.层流时污泥流动阻力比水流大,紊流时则更大 D.层流时污泥流动阻力比水流小,紊流时则更小
    53. 污泥在管道中输送时应使其处于(D)状态
    A. 层流 B.中间 C.过渡 D.紊流
    54.下列哪一项不是污泥的处理方法(B)
    A.高速消化法 B.厌氧接触法 C.好氧消化法 D.湿式氧化法
    55. 下列哪一项不是污泥的最终处理方法(D)
    A. 用作农肥 B.填地 C.投海 D.湿烧法烧掉
    56. 下列关于冷却水的叙述不正确的是(B)
    A.直接冷却水被污染并升温,间接冷却水只有升温不受污染 B. 直接冷却水需做冷却和处理,间接冷却水只需做冷却 C.直接冷却水和间接冷却水都会产生污垢 D.直接冷却水和间接冷却水都以湿空气为介质进行冷却
    57.水的冷却主要是通过(A)
    A.接触传热和蒸发散热 B.接触传热和辐射散热 C.蒸发散热和辐射散热 D.辐射散热和对流传热
    58. 理想气体状态方程P=rRT*10-3(hPa)中各物理量含义正确的是(C)
    A.r 为理想气体在其压力下的比重 B.R为气体常数,单位为kg m / kg.℃ C.T为绝对温度,T=273+t,t为空气干球温度 D.R干=47.1 R气=29.3 kg.m /kg ℃
    59. 绝对湿度是(B),含湿量是(D)
    A.1m3湿空气中含水蒸汽的质量 B.数值为水蒸汽的容重 C.1kg 湿空气中含水蒸汽的质量 D.数值为水蒸汽容重与干空气容重比值
    60关于相对湿度不正确的是(B).
    A. 空气的绝对湿度和同温度下饱和空气的绝对湿度之比 B.空气的含湿量和同温度下饱和空气的含湿量之比 C.空气的蒸汽压和同温度下饱和空气的蒸汽压之比 D.水蒸汽的容重和同温度下饱和空气的绝对湿度之比
    61.湿空气的比热定义为(A)
    A.使质量为1kg 湿空气温度升高1K所需的热量 B.使重量为1N 湿空气温度升高1K所需的热量 C. 使重量为1kg 湿空气温度升高1℃所需的热量 D.使质量为1N湿空气温度升高1℃所需的热量
    62. 下列哪一项不是水蒸发的推动力(C)
    A. 水和空气交界面上的水蒸汽含量与空气中水蒸汽含量之差 B. 水和空气交界面上的水蒸汽压力与空气中水蒸汽压力之差 C.水和空气交界面上的温度与空气温度之差 D.水和空气交界面上的含湿量与空气中的含湿量之差
    63 . 下列说法不正确的是(B)
    A.当水温T>气温时,水的蒸发散热使水温降低 B. 当水温T<气温时,水的蒸发散热使水温升高 C. 当水温T>气温时,水的接触传热使水温降低 D.当水温T<气温时,水的接触传热使水温升高
    64. 不能加快水蒸发散热速度的是(D)
    A. 使水形成水滴 B.使水形成水膜 C.鼓风 D.加热
    65. 下列关于天然冷却池说法不正确的是(B)
    A. 利用天然池塘或水库建成 B.不宜将热水进口和冷却出口放在同一地段 C.水的冷却在地面上进行 D.冷却池越深越好
    66.下列关于喷水冷却池说法不正确的是(C)
    A.在天然或人工的池塘上加装了喷水设备 B.应处于夏季主导风向的下风向 C.每个喷嘴的喷洒范围应相互重叠 D.喷水冷却池的曲线图作校核用
    67. 下列关于冷却塔说法不正确的是(C)
    A. 冷却塔的效果比冷却池高 B.淋水装置又称为填料 C.进塔的空气流向若与水流流向垂直,称逆流式 D.自然通风冷却塔可不使用收水器
    68. 冷却塔的冷却过程主要发生在(B)
    A. 通风筒 B.淋水装置 C.配水装置 D.收水器
    69. 当循环水水质不稳定易产生CaCO3沉淀时,可采用薄膜式淋水装置中的(A)
    A.波形石棉水泥板 B.塑料点波式 C.塑料斜波式 D.塑料蜂窝式
    70. 下列条件(D)不适合设置天然冷却池
    A.冷却水量大 B.有可利用的洼地或水库 C.距工厂不太远 D.夏季对水温要求比较严格
  • 环保得忍着等春天
    第3楼2009/11/04
    71. 下列条件(A)不适合设置喷水冷却池
    A.冷却水量大 B.有可利用的洼地或水库 C.有足够大的开阔地 D.风速较小且稳定
    72. 下列条件(D)不适合设置自然通风冷却塔
    A.冷却水量大 B.对水温要求不严格 C.有足够大的开阔地 D.风速较小且稳定
    73.下列作用既产生污垢又产生腐蚀的是(C)
    A.脱CO2作用 B.浓缩作用 C.水温变化作用 D.铁细菌氧化作用
    74. 下列四种水量损失中中损失水分不损失盐分的是(A)
    A.蒸发 B.风吹 C.渗漏 D.排污
    75.下列哪种方法不能阻止水垢(A)
    A.减小排污损失率 B.通过澄清降低补充水中的悬浮物浓度 C加酸将碳酸盐转化成碳酸盐 D.通入CO2
    76. 既能作阻垢剂又能作缓蚀剂的是(A)
    A. 聚磷酸盐 B.聚丙烯酸钠 C.聚羧酸钠 D.锌盐
    77.对应处理级别选择处理对象
    一级处理(D) 二级处理(C)深度或三级处理(A)
    特种处理(B)
    A.残留的悬浮物和胶体、BOD和COD,氨氮、硝酸盐。磷酸盐
    B.不能自然沉淀分离的微细悬浮颗粒、乳化物,难于为生物降解的有机物和有毒有害的无机物
    C.水呈胶体和溶解状态的有机污染物
    D.水中呈悬浮状态的固体污染物
    78. 生物法主要用于(B)
    A.一级处理 B.二级处理 C.深度处理 D.特种处理
    79. 二级处理主要采用(D)
    A.物理法 B.化学法 C.物理化学法 D.生物法
    80. 对应处理对象选择处理方法
    悬浮物(D) 细菌(B) 色素(A) 无机盐类(C)
    A.活性炭吸附 B.漂白粉 C.超滤 D.过滤
    81. 由右图可判断下列说法不正确的是(D)
    A.同一温度下,随着pH升高,NH3的量逐渐大于NH4+的量
    B.在夏天,pH=7时,只有NH4+;pH=11,只有NH3
    C.同一pH下,随着温度升高,NH3的量逐渐大于NH4+的量
    D.在冬天,pH=7时,只有NH4+;pH=11,只有NH3
    82. 石灰法除氮投加的石灰一般是(A)
    A.CaO B.Ca(OH)2 C.CaCO3 D.Ca(HCO3)2
    83. 石灰法除磷投加的石灰一般是(B)
    84. 关于生物法除氮过程的说法,不正确的是(B)
    A.先硝化再反硝化 B.硝化菌是好氧自养菌,反硝化菌是厌氧异养菌 C.硝化要有足够的碱度,反硝化碱度不能太高 D.硝化要维持足够的DO,反硝化可以低氧也可以无氧
    85. 关于反硝化菌不需要的条件是(B)
    A.以有机碳为C源 B.有足够的碱度 C.缺氧 D.温度0~50℃
    86. 关于生物法脱氮流程,不正确的是(C)
    A.一级硝化及反硝化中硝化池同时进行碳的氧化 B.一级、二级在反硝化之前都要投加有机碳源 C.一级、二级中的曝气池主要起充氧作用 D.一级、二级中的沉淀池都有回流污泥排出
    87.关于污染物在水体中稀释过程的说法,不正确的是(B)
    A. 污染物在静水中作由扩散引起的输移
    B.污染物在层流水体中作由扩散和随流引起的输移,两者相互抵消
    C.污染物在紊流水体中应采用涡流扩散系数计算
    D.污染物在海洋中采用二维扩散方程精度已足够
    89.Ex是(C).
    A.分子扩散系数 B.横向扩散系数 C.纵 向扩散系数 D.竖向扩散系数
    90.下列判断正确的是(D)
    A. 河中心排放的污染云宽度是岸边排放的一半
    B. 河中心排放的污染云宽度是岸边排放的两倍
    C. 河中心排放的污染物浓度是岸边排放的一半
    D.河中心排放的污染物浓度是岸边排放的两倍
    91.关于污染物在海洋中稀释,不正确的说法是(C)
    A. 保守物,质在海洋中的总稀释度为D1×D2
    B.初始稀释度D1是排出口深度、直径和弗劳德数的函数
    C.输移扩散稀释度D2是时间为t时和起始时污染物浓度的比值
    D.细菌在海洋中的总稀释度为D1×D2×D3
    92. 海底多孔扩散器应与海水主流(B)
    A.平行 B.垂直 C.倾斜 D.随便
    93. 关于自然降解,下列说法不正确的是(B)
    A.有机物降解时耗氧速率与此时有机物含量成正比
    B.大气复氧时复氧速率与此时溶解氧含量成正比
    C.耗氧速率常数、复氧速率常数都 可用kt=k20×1.047T-20计算
    D.亏氧量变化速率是耗氧速率与复氧速率的代数和
    94.关于氧垂曲线,说法不正确的是(A)
    A.受污点即亏氧量最大点
    B.曲线下降阶段耗氧速率>复氧速率
    C.曲线上升阶段耗氧速率<复氧速率
    D.曲线末端溶解氧恢复到初始状态
    95. 下列说法正确的是(B)
    A. 大城市KH大,小城市KH小 B. 大城市KH小,小城市KH大 C.小城市KH小,大城市KH更小 D.小城市KH大,大城市KH更大
    96. 关于水量调节,不正确的是(C)
    A. 用水理和一泵站来水量的差为总贮存量
    B.一泵站和二泵站间贮存的水量叫厂内贮存量
    C.二泵站外部贮存的水量即清水池贮存量
    D.无论贮存或者不足的水量都 叫调节水量
    97. 最大转输流量时水泵所需中扬程与最高时水泵的扬程相比(A)
    A. > B.= C.< D.不好判断
    98. 下列不是引起局部阻力损失原因的是(D)
    A. 转弯 B.分枝 C.管径放大 D.管壁粗糙
    99.关于节点流量的折算,正确的是(B)
    A.它是集中流量的一半 B. 它是沿线流量的一半 C. 它是转输流量的一半 D.它是管道流量的一半
    100. 下列判断正确的是(D)
    A.当流量一定,流速减小则管径减小,水头损失也减小
    B.当流量一定,流速减小则管径增大,水头损失也增大
    C.当流量一定,流速减小则管径减小,水头损失增大
    D.当流量一定,流速减小则管径增大,水头损失却减小
    101. 关于环状管网的特点,说法错误的是(D)
    A. 干管之间有连络管 B. 节点满足Q=0
    C.每个环满足h=0 D.节点数=管段数+环数-1
    102.给水管网中最常用的材料是(A)
    A. 铸铁管 B.钢管 C.钢筋混凝土管 D.塑料管
    103. 污水处理系统最常用圆形管道, 它具有特殊的水力特性(C)
    A.h/D=1时,Q最大 B. h/D=1时,U最大 C. h/D=0.95时,Q最大 D.h/D=0.95时,U最大
    104.以降雨强度i为纵坐标,降雨历时t 为横坐标,将20年记录的雨量资料中不同降雨历时的第三高值标出,联成曲线,给 出的重现期P是(C)
    A. 20a B.10a C.5a D.6a
    105.排水管道中最常用的材料是(A)
    A. 钢筋混凝土管 B.铸铁管 C.钢管 D.陶土管
  • 环保得忍着等春天
    第4楼2009/11/04
    三、填空题(每题空1 分)
    1.    Z1N2F2 形成水自然循环的内因是水的物理特性,外因是太阳的辐射和地心引力。
    2.    Z1N2F2 我国总的水资源量居世界第六,但人均水资源只有世界人均占有量的1/4。
    3.    Z1N2F1 造成地面水和地下水污染的最主要来源属工业污染
    4.    Z1N2F2 汞的污染使人产生水俣病,镉的污染产生骨痛病。
    5.    Z1N2F2 生活污水中含有有机物、病原菌。虫卵等,排入水体或渗入地下水将造成污染,当溶解氧低于3~4mg/L,就会影响鱼类的生活。
    6.    Z1N2F1 据世界卫生组织报道,全世界80%的疾病与水有关。
    7.    Z1N2F2 污水中的氮、磷等营养物质排到水体,将引起水体富营养化。
    8.    Z1N2F2 在设计和运行水污染控制设施时,必须了解水和废水的成分,还要了解水的流量及其变化。
    9.    Z1N2F3 所有各种杂质,按它们在水中的存在状态可分为三类:悬浮物、胶体和溶解物。
    10.    Z1N2F4 废水的物理性质包括颜色,气味,固体物,温度。
    11.    Z1N2F3 废水的化学成分包括有机物,无机物,气体等。
    12.    Z1N2F4 污水中的总固体包括漂浮物、悬浮物、胶体和溶解物。
    13.    Z1N2F1 污水在103~105℃下烘干的残渣量为总固体。
    14.    Z1N2F2 一般采用生化需氧量BOD和化学需氧量COD两个指标来表示有机物的含量。
    15.    Z1N2F2 现在大多数国家规定用20℃作为BOD测定的温度,用5 天作为测定的标准时间。
    16.    Z1N2F1 TOD表示在高温下燃烧化合物而耗去的氧。
    17.    Z1N2F3 城市污水包括生活污水和工业废水,在合流制管道系统中还包括雨雪水。
    18.    Z1N2F3 防止污染和公害的设施,必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产,简称“三同时”原则。
    19.    Z1N2F4 水和废水处理的方法可归纳为物理法,化学法,物理化学法,生物法。
    20.    Z2N2F2 调节池调节水质和水量。
    21.    Z2N2F2 在计算调节池时,要按最不利的情况,即浓度和流量在高峰时区间来计算。
    22.    Z2N2F3 格栅是由一组平行的金属栅条制成的框架,斜置在废水流径的渠道内,或在泵站集水池的进口处,或在取水口的进口端。
    23.    Z2N2F2 格栅本身的水流阻力很小,一般只有几厘米,阻力主要是截留物堵塞栅条所造成的。
    24.    Z2N2F1 格栅的水头损失达到10~15厘米时就该清捞。
    25.    Z2N2F3 筛网过滤器的类型很多,有旋转式、振动式、转鼓式等。
    26.    Z2N2F2 沉淀是固液分离或液液分离的过程。
    27.    Z2N2F4 悬浮物在水中的沉淀可分为四种基本类型:自由沉淀、絮凝沉淀。拥挤沉淀和压缩沉淀。
    28.    Z2N2F4 沉淀池的形式按池内水流方向的不同,可分为平流式、竖流式、辐流式和斜流式四种。
    29.    Z2N2F1 沉淀池的进水装置尽可能使进水均匀地分布在整个池子的横断面,以免造成股流。
    30.    Z2N2F1 沉淀池的出水装置常用堰口出流。
    31.    Z2N2F1 平流式沉砂池也是一种沉淀池,用以除去污水中的砂粒,煤渣等。
    32.    Z2N2F2 根据水流和泥流的相对方向,可将斜板(管)沉淀池分为异向流,同向流和横向流三种类型。
    33.    Z2N2F2 用量筒从接触凝聚区取100mL水样,静置5分钟,沉下的矾花所占mL 数,用百分比表示,即为沉降比。
    34.    Z2N2F2 最常用的过滤介质有砂子,无烟煤,磁铁矿等。
    35.    Z2N2F2 水中悬浮颗粒在颗粒状滤料中的去除机理是机械性筛除和与滤料的接触吸附。
    36.    Z2N2F2 滤料应有足够的机械强度,足够的化学稳定性,有一定的颗粒级配和适当的孔隙率。
    37.    Z2N2F2 d80、d10分别表示通过滤料重量的80%、10%的筛孔直径。
    38.    Z2N2F2 承托层一般采用天然卵石或碎石,其作用是防止滤料在配水系统中流失。在反冲洗时均匀配水。
    39.    Z2N2F1滤层膨胀率是膨胀后所增加的厚度与膨胀前厚度之比。
    40.    Z2N2F1 滤池配水系统的作用在于使冲洗水在整个滤池平面上均匀分布。
    41.    Z2N2F2 滤池配水系统有大阻力配水系统和小阻力配水系统。
    42.    Z2N2F3 油品在废水中以三种状态存在:悬浮状态、乳化状态和溶解状态。
    43.    Z2N2F2 根据产生气泡的方法分类,有加压溶气气浮,射流气浮,水泵吸水管吸入空气气浮和溶气真空气浮等,其中加压溶气气浮效果最好,使作最多。
    44.    Z2N2F2 一般的磁力分离法是用磁铁将水中强磁性物质吸出,工业上常采用不锈钢导磁丝毛来产生高磁场梯度。
    45.    Z3N2F1 尺寸小于10um 的颗粒在水中不可能靠沉淀法分离。
    46.    Z3N2F2 吸附架桥作用主要是指高分子有机聚合物与粒胶的吸附与桥连。
    47.    Z3N2F2 混凝剂可分为无机盐类和有机高分子化合物两大类。
    48.    Z3N2F4 影响混凝效果的因素有:水温、pH值、碱度、水力条件和水中杂质等。
    49.    Z3N2F3 混凝剂的投加方式有:重力投加、水射器投加和泵投加。
    50.    Z3N2F2 混合反应设备的主要设计参数为搅拌强度与搅拌时间。
  • 环保得忍着等春天
    第5楼2009/11/04
    51.    Z3N2F2 搅拌强度常用相邻现两水层的速度梯度G来表示,G实质上反映了颗粒碰撞的机会或次数。
    52.    Z3N2F1 消毒主要是杀死对人体有害的病原微生物。
    53.    Z3N2F3 水处理工作中最常用的消毒方法有氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒等。
    54.    Z3N2F2 加氯消毒可用液氯,也可用漂白粉。
    55.    Z3N2F2 氯加入水中后,一部分被能与氯化合的杂质消耗掉,剩余的部分称为余氯。
    56.    Z3N2F2 消毒时在水中的加氯量可以分为两部分,即需氯量和余氯量。
    57.    Z3N2F1 对于某些工业废水来说,氯消毒后产生的致癌物质的可能性很大。
    58.    Z3N2F2 石灰中和投药方法有干投和湿投。
    59.    Z3N2F1 臭氧氧化法中产生臭氧的方法很多,工业一般和无声放电法制取。
    60.    Z4N2F2 吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的过程,被吸附的物质称为吸附质。
    61.    Z4N2F6 吸附剂表面的吸附力可分为三种, 即分子引力,化学键力和静电引力,因此吸附可分为三种类型:物理吸附、化学吸附和离子交换吸附。
    62.    Z4N2F3 影响吸附的因素有吸附剂的性质、吸附质的性质和吸附过程的操作条件。
    63.    Z4N2F4 影响脱的因素主要有:温度、气液比。pH值和油类物质。
    64.    Z4N2F3 膜分离法有电渗析、反渗透和超滤。
    65.    Z4N2F1 电渗析所需能量与受处理水的盐度成正比关系。
    66.    Z4N2F1 超滤一般用来分离分子量大于500的物质。
    67.    Z5N2F1 城市污水用沉淀法处理一般只能去除约25~30%的BOD5
    68.    Z5N2F3 在好氧生物处理系统中的微生物主要是细菌,其它还有藻类、原生动物和高等微型动物。细菌是稳定有机废水的主要微生物,是好氧生物处理中最重要的。
    69.    Z5N2F1 在废水好氧生物处理过程中,去除含碳有机物起主要作用的是异氧菌,数量最多的也是异氧菌。
    70.    Z5N2F1 微生物在降解有机物的同时,微生物本身的数量得到增长。
    71.    Z5N2F4 影响好氧生物处理的因素主要是温度、pH、营养物、供氧、毒物和有机物性质等。
    72.    Z5N2F1 好氧生物处理方法可分为天然和人工两类。
    73.    Z5N2F3 习惯上将工业废水分为四类:可生化的、难生化的、不可生化无毒和不可生化有毒。
    74.    Z5N2F1 一般采用BOD5/COD比值来初步评价废水的可生化性。
    75.    Z5N2F1 活性污泥法是始于1914年(英国)。
    76.    Z5N2F2 污泥浓度常用MLSS表示,污泥沉降比用SV表示,污泥体积指数用SVI或SI表示。
    77.    Z5N2F1 一般城市污水正常运行条件下的SVI在50~150之间为宜。
    78.    Z5N2F2 活性污泥去除废水中有机物的过程包括吸附阶段和氧化及合成阶段
    79.    Z5N2F1 氧化沟是一个具有封闭沟渠的活性污泥曝气池
    80.    Z5N2F2 曝气方法可分为鼓风曝气和机械曝气二大类。
    81.    Z1N2F3 影响氧转移到水中的因素有温度、溶液的组成、搅拌强度、大气压力、悬浮固体浓度等。
    82.    Z5N2F3 鼓风曝气亦称压缩空气曝气,鼓风曝气系统包括风机,风管和曝气装置。
    83.    Z5N2F2 机械曝气的形式很多,可归纳为竖轴曝机和卧轴表曝机两大类。
    84.    Z5N2F1 曝气池容积计算常用污泥负荷率计算法。
    85.    Z5N2F1 二次沉淀池的设计必须同时考虑澄清和浓缩两个方面。
    86.    Z5N2F1 二次沉淀池的总深至少应有3~4米。
    87.    Z5N2F2 对活性污泥法处理厂运行和控制是通过调节供氧量、污泥回流量和排除剩余污泥量来进行的。
    88.    Z5N2F2 生物膜反应器可分为生物滤池、生物转盘和生物接触氧化池等。
    89.    Z5N2F3 生物滤池一般可分为三种:普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池。
    90.    Z5N2F3 生物滤池的主要组成部分包括:滤料、池壁、布水系统和排水系统。
    91.    Z5N2F1 生物转盘的级数一般不超过4级
    92.    Z5N2F3 生物接触氧化池由池体、填料、布水装置和曝气系统等几部分组成。
    93.    Z5N2F1 氧化塘又称为生物塘或稳定塘。
    94.    Z5N2F3 氧化塘的类型有:好氧塘、兼性塘、厌氧塘和曝气塘。
    95.    Z6N2F3 厌氧生物处理对象是:有机污泥,有机废水,生物质。
    96.    Z6N2F2 厌氧生物法降解过程: 酸性发酵阶段和碱性发酵阶段。
    97.    Z6N2F4 厌氧生物处理装置有:化粪池,隐化池,传统厌氧消化池,高速厌氧消化池,厌氧接触法,厌氧滤池,升流式厌氧污泥层反应器,厌氧膨胀床。
    98.    Z6N2F2 高速消化池比传统消化池采取了什么措施:机械搅拌和加温。
    99.    Z7N2F3 污泥按来源分:初次沉淀池污泥,剩余污泥,腐殖污泥,厌氧污泥,化学污泥。
    100.    Z7N2F2 污泥浓缩法有:重力浓缩法,气浮浓缩法。
    101.    Z7N2F1 英国多用投海法来最终处置污泥。
    102.    Z7N2F2 污泥干化法有:自然干化法,烘干法。
    103.    Z7N2F1 污泥管水力计算仍采用一般水管的计算公式。
    104.    Z7N2F2 污泥处理方法有:厌氧消化法,好氧消化法,热处理法。
    105.    Z7N2F2 污泥脱水方法有过滤法(真空过滤机、板框压滤机、带式压滤机),离心法(离心机)。
    106.    Z8N2F2 循环冷却水常出现污垢和腐蚀问题。
    107.    Z8N2F4 冷却塔的构造组成是:通风筒,配水系统,淋水系统,通风设备,收水器,集水池。
    108.    Z8N2F2 水质稳定性的签别常用饱和指数TL和稳定指数IR定性。
    109.    Z11N2F3 城市给水工程系统组成:取水工程、净水工程、输配水工程。
    110.    Z11N2F2 配水管网有:树状,网状。
    111.    Z11N2F1 若闭合差>0,顺时针方向管线上所分配的流量偏大,应适当减小。
    112.    Z11N2F2 排水系统体制:分流制(完全分流制,不完全分流制),合流制(直泄式,截流式)。
    113.    Z11N2F1 车行道下最小覆土厚度为0.7m。
    114.    Z11N2F3 给水泵站按作用分类为:一级泵站,二级泵站,加压泵站,循环泵站。
    115.    Z11N2F3 排水泵站按水性质分类:污水泵站,雨水泵站,合流泵站,污泥泵站。
  • 环保得忍着等春天
    第6楼2009/11/04
    四、简答题(每题 5分)
    1. 颗粒在水中的沉淀类型及其特征如何?
    答:颗粒在水中的沉淀,可根据其浓度与特性,分为四种基本类型:(1)自由沉淀:颗粒在沉淀过程中呈离散状态,其形状、尺寸、质量均不改变,下沉速度不受干扰,各自独立地完成沉淀过程。(2)絮凝沉淀:悬浮颗粒在沉淀过程中,颗粒之间可能互相碰撞产生絮凝作用,其尺寸、质量均会随深度的增加而增大,其沉速随深度而增加。(3)拥挤沉淀(成层沉淀):当悬浮颗粒浓度比较大时,在下沉过程中彼此干扰,颗粒群结合成一个整体向下沉淀,形成一个清晰的泥水界面,沉淀显示为界面下沉。(4)压缩沉淀:颗粒在水中的浓度增高到颗粒互相接触、互相支撑,上层颗粒在重力作用下,挤出下层颗粒的间隙水,使污泥得到浓缩。
    2.个体自由沉降其沉速是指的什么条件下的沉速,其影响因素如何试分析之?
    答:个体自由沉降的沉速指的是在受力平衡状态下颗粒所具有的沉速,可由斯托克斯方程式表示。u=g (s-ρ)d2/(18)表示:由方程式可见影响自由沉降速度的因素有:(1)s- :s->0颗粒下沉,s-<0颗粒上浮,s-=0颗粒悬浮,提高s-值,可以强化沉淀过程。(2)d:自由沉降速度 ud2 ,提高粒径d的措施可强化沉淀过程。(3)μ:自由沉降速度u1/,降低水的动力粘度可提高沉降速度,有利于沉淀的进行。
    3调节池采用堰顶溢流出水时,能够起到水量调节的作用?用什么方式可以达到水量调节的目的?
    答:不能。若要达到水量调节的目的:一种办法是采取稳定水位的措施;二是在调节池外设置水泵。
    4.试说明沉速u 在进行沉淀池面积计算时设计依据。答:因为u0t0=H, V池=HA面=Qt0 所以u0=H/t0=Qt0/(A面t0)=Q/A=q 即沉速u 在数值上等于q(面积负荷率),即可根据u(=q)和处理水量确定沉淀池的面积A。
    5.如何从理想沉淀池的 理论分析得出斜 板( 管)沉淀池产生依据?
    答:因为通过理想沉淀池的理论分析存在H/u=L/v、 即u/v=H/L。如果将水深为H的沉淀池分隔成为几个水深为H/n的沉淀池,则当沉淀池长度为原沉淀区长度的1/n时,就可处理与原来的沉淀池相同的水量,并达到完全相同的处理效果。这说明,减小沉淀池的深度,可以缩短沉淀时间,因而减小沉淀池的体积,也就可以提高沉淀效率。为便于排泥将隔扳倾斜放置60o。
    6澄清池的工作原理与沉淀池有何异同?运行上要注意什么问题?
    答:沉淀池中,悬浮颗粒沉到池底,沉淀过程即告完成。而在澄清池中,沉到池底的污泥又被提升起来,并使这处于均匀分析的悬浮状态,在池中形成稳定的泥渣悬浮层(即接触凝聚区),原水通过时,利用接触凝聚的原理,吸附进水中的矾花,达到去除悬浮物的目的。
    7水中颗粒被过滤设备(包括滤池及其他过滤设备)截留主要靠什么作用?
    答:水中颗粒被过滤设备(包括滤池及其他过滤设备)截留主要靠滤料层表面沉淀和接触吸附作用,一旦在滤层表面形成一层滤膜后,便会产生筛除的截留作用,但这种截留作用会使滤池很快堵塞。
    8试叙反冲洗配水不均匀的绝对性,怎样才能达到配水相对均匀?
    答:根据大阻力配水系统的原理分析,穿孔配水管末端b孔的流量Qb={(S1+S2’)Qa2/(S1+S2”)+(12+2 2) / [ (S1+S2”)2g ]}0.5,由此看出首端孔口a 和末端孔口b的出流量是不可能相等的。但可以通过减小孔口总面积以增大S1,削弱S2’、S2”及配水系统压力不均匀的影响,从而使Qa尽量接近Qb。 而小阻力配水系统则是通过减小上式中的1、2至一定的程度,等式右边根号中第二项对布水均匀性的影响将大大削弱,以达到均匀布水的目的,因此无论是大阻力配水系统,或是小阻力配水系统都不可能达到反冲洗配水系统的绝对均匀。
    9是否任何物质都能与空气泡吸附?取决于哪些因素?
    答:物质能否与气泡吸附主要取决于颗粒的疏水性能,颗粒疏水性能取决于气固界面接触角的大小,>90o 为疏水性物质,<90o者为亲水性物质,当=0时,固体颗粒完全被润湿,而不能被吸附,当0<<90o,颗粒与气泡的吸附不牢,容易在水流的作用下脱附,当 >90o,颗粒则容易被气泡吸附。而对亲水性物质,则可以通过投加浮选剂,改变其接触角使其表面转化成疏水物质而与气泡吸附。
    10从水力旋流器和各种离心机产生离心力大小来分析它们适合于分离何种性质的颗粒?
    答:从离心分离的原理看,颗粒在离心力场中受净移动力的驱使,而移向器壁,颗粒往向移动的距离为=s t0如果r大于颗粒与离心,设备壁的起始距离,颗粒可到达设备壁而 除去。因为净移动力c=(m-m0)2/R (=2 Rn/60 m/s); C与颗粒的旋转半径成反比,水力旋流器不宜太大,一般在500mm 以内,在器内产生的旋转角速度也是有限的,因此要达到分离的目的,颗粒粒径要大,密度要大,比如矿砂类,才能达到被去除的目的。对于离心机,因为是器旋,又有高中低速离心机,因 s= kw2(s-ρ)d2/(18), 在W很大的情况下,颗粒与水的密度差-ρ0,及粒径d 对 s的影响已经很小,所以高速离心机可以分离乳化油和羊毛脂,中速离心机则可以用于污泥脱水及含纤维或浆粒的废水处理。低速离心机可用污泥和化学泥渣和脱水。
  • 环保得忍着等春天
    第7楼2009/11/04
    11. 在水处理实践中,应当考虑哪些因素选择适宜的氧化剂或还原剂?
    答:(1)对水中特定的杂质有良好的氧化还原作用。(2)反应后的生成物应当无害,不需二次处理。(3)价格合理,易得。(4)常温下反应迅速,不需加热。(5)反应时所需pH值不太高或不太低。
    12. 在电解槽内,阴阳极上分别发生什么反应?写出电解反应的离子方程式。(以M+为金属阳离子为例)答:阴极:还原反应 M++eM 2H++2e H2 ;阳极:氧化反应 4OH--4e2H2O+O2  Cl--e-1/2Cl2
    13电解法处理含铬废水的优缺点是什么?
    答:优点:效果稳定可靠,操作管理简单,设备占地面积小;废水水和重金属离子也能通过电解有所降低。 缺点:需要消耗电能,消耗钢材,运行费用较高,沉渣综合利用问题有待进一步研究解决。
    14含铬废水有哪些处理方法?(最少写出三种)
    答:电解法,药剂氧化还原法,离子交换法等。
    15影响混凝效果的因素有哪些?
    答:(1)水温:水温影响无机盐类的水解。水温低时,水解反应慢,水粘度大,絮凝体不易形成。(2)水的PH值和碱度。不同的PH值,铝盐与铁盐混凝剂的水解产物的形态不一样,混凝效果也不同。(3)水中杂质的性质、组成和浓度。水中存在的二价以上的正离子,对天然水压缩双电层有利;杂质颗粒级配大小不一将有利于混凝;杂质的浓度过低(颗粒数过少)将不利于颗粒间的碰撞而影响凝聚。(4)水力条件。混凝过程的混合阶段,要求混凝剂与浑水快速均匀混合;在反应阶段,要搅拌强度随矾花的增大而逐渐降低。
    16在消毒中为什么广泛采用氯作为消毒剂?近年来发现了什么问题?
    答:氯的价格低廉,消毒效果良好和使用较方便。近年来发现氯化消毒过程中在可能产生致癌性的三氯甲烷等化合物,因此,国内外都在探索更为理想的消毒药剂。
    17在不含氨的水中加入氯气进行消毒会出现哪些不足?怎样解决?
    答:加氯气消毒,氯气和水发生反应生成次氯酸(HOCl),HOCl可以具有强氧化能力,杀死细菌,HOCl越多,消毒效果较好。不足:(1)次氯酸在水中停留时间太长后容易散失,当管线很长时管网末梢就不容易达到余氯标准。(2)游离性余氯HOCl容易产生较重的氯臭味,特别是水里含有酚时,更会产生具有恶臭的氯酚。解决方法:当水中不含氨或含量甚少时,可人工加氨,使之形成氯胺。氯胺的消毒作用也是靠HOCL,但氯胺是逐渐放出HOCl来,比HOCl消毒作用慢,能保持较长时间,容易保证管网末梢的余氯要求 ,氯臭味也轻一些。
    18酸性废水的中和方法有哪些?
    答:(1)利用工厂的碱性废水和碱性废渣中和,(2)投加碱性试剂,(3)通过有中和性能的滤料过滤。
    19投药中和法和过滤中和法的 优缺点各是什么?
    答:投药中和法:优点:可以处理任何物质,任何浓度的酸性废水,当 投加石灰时,氢氧化钙对废水中的杂质还具有凝聚作用。缺点:劳动卫生条件差,操作管理复杂,制备浓度,投配药剂需要较多的机械设备;石灰质量往往不能保证,灰渣较多,沉渣体积庞大,脱水麻烦。过滤中和法:优点:操作管理简单,出水PH值较稳定,不影响环境卫生,沉渣少。缺点:进水硫酸浓度受到限制。
    20.什么叫化学沉淀法,在水处理中主要去除哪些物质?
    答:往水中投加某种化学药剂,使与水中的溶解物质发生互换反应,生成难溶于水的盐类,形成沉渣,从而降低水中溶解物质的含量。这种方法叫化学沉淀法。在给水处理中去除钙、镁硬度。在废水处理中去除重金属离子,如 汞,镉,铅,锌等。
    21在氧化还原反应中,对有机物氧化还原反应如何判断?
    答:用加氧或去氢的反应称为氧化,或者有机物与强氧化剂相作用生成CO2,H2O等的反应判定为氧化反应,加氢或去氧的反应称为还原反应。
    22活性污泥法的运行方式有哪几种?试就传统活性污泥法特点,简述其他活性污泥法产生的基础。
    答:活性污泥法的主要运行方式有:(1)普通活性污泥法(2)渐减曝气法(3)多点进水活性污泥法(阶段曝气法)(4)吸附再生活性污泥法(5)完全混合性污泥法(6)延时曝气活性污泥法(7)氧化沟。 对于传统活性污泥法:污水与生物污泥同时从首端进,尾端出;微生物的增长在增长曲线上,呈现出一个线段;该法具有处理效率高、出水水质好,剩余污泥量少的优点。但它的不足是,(1)耐冲击负荷差(2)供氧与需氧不平衡。…
  • 环保得忍着等春天
    第8楼2009/11/04
    23何谓活性污泥法?画出其基本工艺流程并说明各处理构筑物的功能作用。
    答:活性污泥法即是以活性污泥为主体的生物处理方法。其基本流程为:
    进水  1  2  3  出水
    污泥 回流污泥 剩余污泥
    1-初次沉淀池,主要作用去除污水中的SS,并对BOD有一定的去除作用(20~30%)。
    2-曝气池,主要作用去除污水的有机物。
    3-二次沉淀池,从曝气池出来的混合液在二次沉淀池进行固液分离并对污泥进行适当的浓缩。
    24.污泥沉降比,污泥指数,污泥浓度三者关系如何?试叙其在活性污泥运行中的重要意义。
    答:SVI(污泥指数)=SV%×10/MLSS g/L 。污泥指数SVI正常运行的情况下为50~150,污泥指数MLSS一定的情况下,可计算出30分钟沉降比SV%,故可通过测定30分钟沉降比,很简便地判定曝气池内污泥状况,并进行相应的处理。
    25.试就曝气池中的污泥平衡推导出X、Xr、r之间的关系式。
    答:就曝气池的污泥平衡为:QXr=(Q+rQ)X (进水X0=0) 于是有:QXr=QX+rXQ ,rQr=Q(Xr-X) 所以:r=Q(Xr-X)/QX=(Xr-X)/X
    26.活性污泥法系统中,二次沉淀池起什么作用?在设计中有些什么要求?
    答:活性污泥法系统中,二次沉淀池的作用在于(1)泥水分离作用;(2)对污泥起一定的浓缩作用以保证曝气池对污泥量需要。故根据沉淀速度确定的沉降面积和为满足一定的浓缩作用确定面积后,选择其中大者作为设计沉淀面积,以保证对二者需要。
    27.活性污泥法为什么需要回流污泥,如何确定回流比?
    答:活性污泥法是依靠生物污泥对BOD的去除的,进水所带生物量有限,故应从二次沉淀池分离出的污泥中回流,一部分进曝气池。回流比的大小取决于曝气池内污泥浓度X和回流污泥浓度Xr,根据进出曝气池的污泥平衡r=(Xr-X)/X
    28.活性污泥法需氧量如何计算,它体现了那两方面的需要? 答:活性污泥法需氧量一是生物对BOD的分解需氧,二是微生物内源呼吸需氧。日常需氧量的计算式为O2=aQ(S0-Se)+bVX0 , Q日处理水量。
    29.试说明活性污泥法处理水中BOD的组成,并说明它们各代表何种处理构筑物的功能作用?答:活性污泥法处理水中BOD由两项组成:(1)为溶解性的BOD5(2)非溶解性的BOD5。溶解性的BOD5来自生物处理后残存的溶解性有机物,它表示了曝气池运行效果,非溶解性BOD5来源于二次沉淀池中带出和微生物悬浮性固体,它表示了二次沉淀池中固液分离的效果。
    30.试分析生物膜的主要特征。答:生物膜法是以固着在载体表面的生物膜对污水起净化作用的一种方法,污水经过生物膜反应器 被净化。就生物膜的工作状况分析生物膜 法的主要特征如下:(1)参与净化反应微生物多样化有一定的脱氮作用;(2)污泥产量低,沉降性能好;(3)对进水水质、水量变化适应性较强(4)易于维护运行、节能。
    31.试扼要讨论影响厌氧生物处理的因素。
    答:影响厌氧消化的主要因素有:(1)温度:有中温发酵和高温发酵,高温发酵消化时间短产气量高,杀菌灭卵效果好;(2)PH及碱度:厌氧发酵的最佳pH值应控制在6.8~7.2, 低于6或高于8,厌氧效果明显变差,挥发酸的数量直接影响到PH值,故反应器内应维持足够的碱度;(3)碳氮比,适宜的碳氮比为C/N=10~20:1 ;(4)有机负荷率,厌氧消化的控制速率是甲烷发酵阶段,因此过高的有机负荷可能导致有机酸的积累而不利于甲烷发酵的进行;(5)搅拌:适当搅拌是必须的,以防止形成渣泥壳和保证消化生物环境条件一致;(6)有毒物质,应控制在最大允许浓度以内。
    32.厌氧生物处理对象是什么?可达到什么目的?
    答:厌氧生物处理对象主要为:(1)有机污泥;(2)高浓度有机废水;(3)生物质。通过厌氧处理后,(1)可达到杀菌灭卵、防蝇除臭的作用(2)可去除污泥、废水中大量有机物,防止对水体的污染。(3)在厌氧发酵的同时可获得可观的生物能-沼气(4)通过厌氧发酵,固体量可减少约1/2,并可提高污泥的脱水性能。
  • 环保得忍着等春天
    第9楼2009/11/04
    33.试比较厌氧法与好氧法处理的优缺点。
    答:就高浓度有机废水与污泥和稳定处理而言。厌氧处理的主要优势在于:(1)有机废水、污泥被资源化利用又(产沼气);(2)动力消耗低(不需供氧)。存在的不足在于:(1)处理不彻底,出水有机物浓度仍然很高,不能直接排放,相对比较而言,好氧活性污泥法,则有:(1)对有机物的处理比较彻底,出水可以达标排放,(2)动力消耗大。
    34.污泥处理的一般工艺如何?污泥浓缩的作用是什么?
    答:污泥处理的一般工艺如下:污泥浓缩污泥消化脱水和干燥污泥利用
    污泥浓缩的作用在于去除污泥中大量的水分,缩小污泥体积,以利于后继处理,减小厌氧消化池的容积,降低消化耗药量和耗热量等。
    35.污泥浓缩有哪些方法,并加以比较?
    答:浓缩污泥可以用重力浓缩法,也可以用气浮浓缩法和离心浓缩法、重力浓缩法主要构筑物为重力浓缩池,设备构造简单,管理方便,运行费用低;气浮浓缩主要设施为气浮池和压缩空气系统,设备较多,操作较复杂,运行费用较高,但气浮污泥含水率一般低于重力浓缩污泥。离心浓缩则可将污泥含水率降到80%~85%,大大缩小了污泥体积,但相比之下电耗较大。
    36.污泥比阻在污泥脱水中有何意义?如何降低污泥比阻?
    答:污泥比阻大,污泥脱水不易,脱水效率低,动力消耗大;降低污泥比阻的处理为污泥预处理,有(1)化学混凝法;(2)淘洗-化学混凝法,此法可大大降低混 凝剂用量。
    37.如何提高冷却塔的散热速度?
    答:若要提高冷却塔的 散热速度,应尽可能使水形成小水滴或水膜,以扩大水和空气的接触的面积;提高水面空气的流动速度,使逸出的水蒸气分子迅速扩散才能提高冷却塔的散热速度。
    38.画出生物同步脱氮除磷的工艺流程,并说明各处理构筑物的功能作用?
    答:其工艺流程为:
    回流系统
    进水  厌氧  缺氧  好氧  缺氧  好氧  二沉池  出水
    回流系统
    称为A-A-O系统
    厌氧:反硝化氨化释放磷 ; 第一缺氧:脱氮 ; 第一好氧:去除BOD、硝化、吸收磷; 第二缺氧:反硝化、脱氮;第二好氧:吸收磷,去除BOD。
    39.配水管网布置有哪几种形式?各自特点是什么?
    答:配水管网的布置形式有两种,即树枝管网和环式管网。树枝管网管线长度最短,构造简单,供水直接,投资较省。但供水可靠性较差。环式管网中每条管道中都可以由两个方向来水,因此供水安全可靠。环式管网还可以降低管网中的水头损失、节省动力、并能大大减轻管内水锤的威胁,但其管线长,投资较大。
    40.什么是水泵的扬程?如何确定?
    答:水泵的扬程又称总水头或总扬程。水泵的扬程等于单位重量的液体,通过水泵后所增加的能量。以H表示。水泵的扬程在实际过程中,用于两方面:一是将水由吸水井提升至水塔或处理构筑物(即静扬程Hst);二是消耗在克服管路中的水头损失(h)。因此水泵的总扬程应为H=Hst+h。 为安全起见,在计算总扬程H后,往往再加上一个富裕水头。
    41.污水处理厂高程布置的任务是什么?水力计算如何进行方能保证污水的重力自流?
    答:污水处理厂高程布置的任务是:(1)确定各处理构筑物和泵房的标高;(2)确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;(3)计算确定各部位的水面标高,使污水能按处理流程在处理构筑物之间靠重力自流。水力计算时选择一条距离最长,水头损失最大的流程计算,逆废水处理流程向上倒推计算,并适当留有余地,以保证在任何情况下,处理系统都能够正常运行。
  • 环保得忍着等春天
    第10楼2009/11/04
    五、水污染控制工程计算题(每题10分):
    1. 某原水总硬度1.6mmol/L,碱度HCO3-=2.58 mmol /L, Mg2+ 1.0mmol/ L,Na+ 0.03mmol/ L,SO42-0.125mmol/ L,Cl-0.4mmol/ L,CO225.8mg/L,试计算,水中碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。若采用石灰-苏打法进行软化,试求石灰、苏打用量(mmol/L)。(过剩量均取0.1 mmol /L)
    解:Ht=Ca2++Mg2+ =1.6 mmol /L
    Mg2+ =1.0 mmol /L 故Ca2+ =0.6 mmol /L
    碳酸盐硬度Hc=HCO3- /2=2.58/2=1.29mmol/L
    其中Ca(HCO3)20.6 mmol /L,Mg(HCO3)2=1.29-0.6=0.69 mmol /L
    非碳酸盐硬度Hn=Ht-Hc=1.6-1.29=0.31mmol/L
    其中MgSO4+MgCl2=0.31 mmol /L
    故[ CaO]=[CO2 ]+ [Ca(HCO3)2 ]+2 [ Mg(HCO3)2 ] +Hn+α
    25.8/44+0.6+2×0.69+0.31+0.1=2.98 mmol/L
    [ Na2 CO3] = Hn +β=0.31+0.1=0.41mmol /L
    2. 硬水水量1000m3/d,水质如下:Ca2++Mg2+ 2.15 mmol /L ,HCO3- 3.7mmol/L,Na+ +K+ 0.35mmol/ L,SO42-0.30mmol/ L,Cl-0.35mmol/ L,游离CO2 22mg/L。采用强酸H-Na并联脱碱软化,求RH,RNa罐的进水水量,进CO2 脱除器的CO2 含量(mg/L)(剩余碱度取0.5 mmol /L)。
    解:(1)QH(SO42-+Cl-)=QNa×[HCO3-]-QAr
    <当量浓度>
    QH(0.6+0.35)=QNa×3.7-1000×0.5
    0.95QH=QNa×3.7-500
    QH=3.89QNa-526.32
    又Q=QH+QNa
    QH=1000-QNa
    QNa=312m3/d
    QH=Q-QNa=1000-312=688m3/d
    (2)进CO2 脱除器的量=原水中的CO2 量+HCO3-减少量=22+(3.7-0.5)×44=22+140.8=162.8(mg/L)
    3. 一平流沉淀池,澄清区面积为20×4m2,流量为Q=120m3/h。若将其改造成斜板沉淀池,流量提高至原流量6.5倍,其它条件不变。求需要装多少块斜扳?(斜扳长L=1.2m ,宽B=0.8m,板间距d=0.1m,板与水平夹角=60o, 板厚忽略不计)
    解:平流池A=20×4=80m2 , q=Q/A=120/80=1.5(m3/m2.h)
    斜板池q=6.5Q/At 即 1.5=6.5×120/At
    At=520m2 (斜板池总面积)
    设斜板池总单元数为n
    则n(LBcos)+dB)=At
    n(1.2×0.8cos60o+0.1×0.8)=520
    n=929[单元数]
    故板数=n+1=929+1=930(块)
    4. 某城市最大时污水量为1800m3/h,原污水悬浮浓度C1=250mg/L,排放污水悬浮物允许浓度C2=80mg/L。拟用辐流沉淀池处理。试计算去除率及沉淀池基本尺寸。(沉淀时间取1.5h,沉淀池有效水深3.3m)
    解:
    (1)E=(C1-C2)/C1=[(250-80/250]×100%=68%
    (2)沉淀池容积V=Qt=1800×1.5=2700m3
    定为两座池,每池容积1350m3
    每池表面积F=V/2/h=1350/3.3=409(m2)
    直径D=(4F/)1/2=(4×409/3.14)1/2=23(m)
    5. 要某活性污泥曝气池混和液浓度MLSS=2500mg/L。取该混和液100mL于量筒中,静置30min时测得污泥容积为30mL 。求该活性污泥的SVI及含水率。(活性污泥的密度为1g/mL)
    解:
    (1) 100mL混和液对应的污泥容积为30mL
    则1L混和液对应的污泥容积为300mL
    又 1L混合液中含泥2500mg=2.5g
    故 SVI=300/2.5=120mL/g干泥
    (2)1mL该活性污泥含干泥 1/SVI=1/120=0.008g
    因活性污泥密度为1g/mL,故 1mL活性污泥质量为1g
    则含水率为 [( 1-0.008)/1]×100%=99.2%
    6. 活性污泥曝气池的MLSS=3g/L,混合液在1000mL量筒中经30min沉淀的污泥容积为 200mL,计算污泥沉降比,污泥指数、所需的回流比及回流污泥浓度。
    解:
    (1)SV=200/1000×100%=20%
    (2)SVI=(SV%×10)/MLSS=(20×10)/3=66.7mL/g 干泥
    (3)Xr=106/SVI=106/66.7=15000(mg/L)
    (4)因X(1+r)=Xr×r
    即3(1+r)=15×r
    r=0.25=25%
    7. 某城市生活污水采用活性污泥法处理,废水量25000m3/d,曝气池容积V=8000m3,进水BOD5为300mg/L,BOD5去除率为90%,曝气池混合液固体浓度3000mg/L,其中挥发性悬浮固体占75%。求:污泥负荷率Fw, 污泥龄,每日剩余污泥量,每日需氧量。生活污水有关参数如下:a=0.60 b=0.07 A=0.45 B=0.14
    解:
    (1)X=3000mg/l=3g/l Xv=0.75X=2.25g/l
    Fw=L0Q/VXv=(300×10-3×2500)/(8000×2.25)=0.42(KgBOD5/MLSS.d)
    (2)E=(L0-Le)/L0 90%=(300-Le)/300 Le=30mg/L
    u=QLr/XvV=25000×(300-30)×10-3/2.25×8000=0.375(KgBOD5/KgMLVSS.d)
    1/θc=au-b , 1/θc=0.6×0.375-0.07, 1/θc=0.155
    θc=6.45(d)
    (3)剩余污泥X=1/θc×(Xvv)=0.155×2.25×8000=2790(KgVsSS/d)
    对应的MLSS量为 2790/0.75=3720Kg/d
    (4)O2/QLr=A+B/u O2/25000(300-30)×10-3=0.45+0.14/0.375
    O2/6750=0.823, O2=5557(Kg/d)
    8. 含水率99.5%的污泥脱去1%的水,脱水前后的容积之比为多少?
    解:脱水前污泥含水率99.5%,脱水后污泥含水率99.5%-1%=98.5%
    根据脱水前后泥量保持不变, 即
    V1(1-99.5%)=V2(1-98.5%)
    V1×0.5%=V2×1.5%
    V1/V2=3
    9 某地采用普通活性污泥法处理城市污水,水量20000m3/d,原水BOD5为300mg/L,初次沉淀池BOD5去除率为30%,要求处理后出水的BOD5为20mg/L。a=0.5,b=0.06 θc=10d, MLVSS=3500mg/L,试确定曝气池容积及剩余污泥量
    解:
    (1)初次沉淀池的E=(L1-L2)/L1 30%=(300-L2)/300 L2=210mg/L
    即初沉池出水BOD5浓度210mg/L
    故曝气池进水BOD5为270mg/L
    则曝气池容积V=aQ(L0-Le)/Xv(1/θc+b)=0.5×(210-20)×20000/[3500(0.1+0.06)]=3393(m3)
    (2) X=XvV/θc=3500×10-3/10×3393=1187.55(KgVSS/d)
    10. 选用高负荷生物滤池法处理污水,水量Q=5200m3/d,原水BOD5为300mg/L,初次沉淀池BOD5去除率为30%,要求生物滤池的进水BOD5为150mg/L, 出水BOD5为30mg/L,负荷率Fw=1.2KgBOD5/m3滤料d 试确定该滤池容积、回流比、水力负荷率。
    解:
    (1)初次沉淀池的E=(L1-L2)/L1 , 30%=(300-L2)/300 , L2=210mg/L即初沉池出水BOD5浓度
    因进入滤池BOD5浓度L0=270mg/L>150 mg/L
    所以必须回流
    150=(210+30r)/[(1+r) r=0.5
    (2) V=Q(1+r)×150/Fw=5200(1+0.5)×150/1.2×103=975m3
    (3)取有效水深H=2.0m 则面积A=487.5m2
    故q=5200(1+0.5)/487.5=16 (m3/m2.d)
    11. 已知活性污泥曝气池进水水量Q=2400m3/d,进水BOD5为180mg/L, 出水BOD5为40mg/L,混合液浓度MLVSS=1800mg/L,曝气池容积V=500m3,a=0.65,b =0.096d-1, 求剩余污泥量X并据此计算总充氧量R。
    解:
    (1)u=QLr/XvV=2400×(180-40)/(1800×500)=0.37 (KgBOD5/KgMLVSS.d)
    1/θc=au-b =0.65×0.37-0.096 1/θc=0.1445
    θc=6.92 (d)
    剩余污泥X=Xvv/θc=0.1445×1800×10-3×500=130(KgVSS/d)
    (2)R=QLr/0.68-1.42, X=2400(180-40)10-3/0.68-1.42×130
    R=309.5 (KgO2/d)
