平凡人
第1楼2009/11/05
家用洗涤剂探微
导言
今天,各种洗涤剂在生活各个方面都有广泛的应用,我们一刻都离不开它,否则这世界就不像现在这样干净美丽。但任何事物都不可能完美,所以我们进行了这次研究,目的是使大家对洗涤剂有一个较全面的了解,能正确地、合理地使用它,使其功越来越多,过越来越少。
研究方法
我们采用先查找有关资料,然后根据这些资料设计了一系列的实验来研究。我们所设计的实验大都是验证性和对比性的实验,通过改变实验中各种不同的条件,得出不同的结果,然后了解影响实验的各种因素,得出正确的结论。
一个多月来,我们以市场上出售的较有代表性的几种洗涤剂为对象,做了一些调查研究。选取的洗涤剂有肥皂`,洗衣粉,洗洁精,洗发香波等,每一类又各选了几中较畅销的所占市场份 较大的作为代表。我们认为此样本为我国洗涤剂市场中一个具有代表性的一个样本。
在研究一开始,我们先进行了一次社会调查,调查地点为宁波市的各大商场、超市。调查结果显示现今洗涤剂的发展方向:高效化、浓缩化、液体化、专业化、更温和、更环保。这是我们对洗涤剂的最初的一点了解。
下面我们就开始对洗涤剂做更深一步的介绍。
一、污垢的种类和吸附方式
首先,我们从污垢谈起。污垢按其被洗涤体可划分人体污垢、被服污垢、餐具污垢、住宅污垢。
人体污垢是由游离脂肪酸、三甘脂、蜡、胆固醇等组成的混合物。这些皮脂污垢相当于极性很高的表面活性剂,加入一定量的碱液,便相当于很原始的肥皂(污垢和洗涤剂之间也是可以互相转变的)。
被服污垢除了一部分来自人体外,还有固体污垢(灰尘等)、硅污垢等。
餐具污垢主要是食物残渣、手垢细菌、手脂油垢、残留的化肥、农药、寄生虫卵等。
住宅污垢的成分很复杂,有油 污垢、食物、烟尘、人体分泌物、锈垢。这些污垢来源广,分布广,一般难以洗涤。
当然,污垢也可以有别的分类方法,如按污垢的化学成分划分,按污垢的来源划分,按污垢的相应的洗涤方法划分等等,这里就不多举例了。
既然污垢有了,那么它们是如何吸附在物体上的呢?实验证明污垢的粘附方式有四种:
1.机械力粘附 主要指固体尘垃埃的粘附.粘附力与污垢的性质及被洗涤物的表面特性有关.一般可加以一定的机械力除去。
2.分子间粘附 以范德华力(包括氢键)为主。
3.静电力吸咐 正负带电粒子之间的吸引,另外钙、镁、铁等金属离子可形成多价阳离子桥,使带负电的表面吸附带负电的污垢。
4.化学结合力 污垢与被洗涤物发生了化学反应,一般难以洗去。
以上介绍了污垢的分类及吸附方式。下面就该正式开始对洗涤剂的研究了。首先,我们先给洗涤剂下一个定义。我们所研究的洗涤剂是日常生活中常用的,狭义的洗涤剂。它就是按专门拟订配方配制的产品,配方的目的在于提高去污性能。它的主要作用为:
1.达到卫生目的,去除污垢,有害微生物,残留农药等。
2.保持和提高产品性能,增加观赏价值,如使织物柔软,增白。
二、洗涤剂的种类、成分、洗涤原理及效果的影响因素
由于洗涤剂范围非常广泛,不好泛泛而谈,根据实验前我们对洗涤剂的作用的了解,我们将它分成两类,前者(达到卫生目的~)大家都比较熟悉,因为平常都在用,我们也主要介绍这一类洗涤.
洗涤剂的种类
洗涤剂的种类浩如烟海,其分类的标准也有许多,按照不同的标准分,大致可以分为以下几类。
1、 按洗涤者划分:手洗洗涤剂,机洗洗涤剂。
2、 按状态划分:颗粒状洗涤剂,液体状洗涤剂,乳状洗涤剂,块状洗涤剂。
3、 按被洗涤体划分:织物洗涤剂,卫生间洗涤剂,餐具洗涤剂,墙纸、家具、地板、地毯洗涤剂,汽车洗涤剂,塑料和皮革制品洗涤剂和浴用洗涤剂。
4、 特殊功能洗涤剂:金属洗涤剂,美容洗涤剂,减肥洗涤剂,家用电器洗涤剂等
