直读光谱
cps3460
第1楼2009/11/06
在确保氩气质量,通入时间足够;样品规格符合要求;激发台和电极安装正确的情况下。检查激发点 ,如果激发点无黑圈,颜色呈焦黄色,可能就是氩气管道完全堵塞了。如果激发点黑圈颜色偏淡或无黑圈,可能就是氩气轻微堵塞。
mlb2003
第5楼2009/11/06
这种情况还没有遇到过!
第6楼2009/11/06
这些是您在使用仪器过程中总结出来的吗?
魅力星光
第7楼2009/11/06
气管应该不会堵吧>没有遇见过
eclipseevo
第8楼2009/11/06
氣管是會堵住的,激發時黑圈不夠黑,或是分析值差很多,就要檢查管路.
lcwlaoniu
第9楼2009/11/06
上述说法是进气管路堵塞的情况。如果使出气管路堵塞的实验方法:1、抬起试样压架;2、点"氩气冲洗”;3、用手指堵住激发孔;如果感觉象有风轻吹的话是正常的。如果堵不住的话就是出气管路有问题。
第10楼2009/11/07
算是吧,不过我的3460没堵塞过,倒是发生过没开氩气的情况,打出的激发点就是我说的那样。连激发的声音都变了。要是进气管堵死了应该也是这样吧
wccd
第11楼2009/11/19
可参考医用氧气瓶减压器带水杯浮子流量计的原理,观察输入压力与输出流量压差判断管道是否堵塞!
小木~
第12楼2009/11/23
楼主,你们的激发点现在正常不?
第13楼2009/11/24
遇到问题了么?
