直读光谱
wccd
第1楼2010/04/18
关键要看你是用于哪个行业的测量,还要看经济实力,论坛里已有不少相关讨论,你可搜索一下,会有一些参考价值的。
wybwyb
第2楼2010/04/18
有理!干什么用?想什么样的配置?再补一句!多听听行家的发言,包括外围设备的配置,别跟我们这儿有些有钱的主似的,自作主张买了,不好用:稳压电源不行、制样设备不行、氩气不行。事后就一样一样重来!还有买有光谱不对路的!
mlb2003
第3楼2010/04/19
呵呵,同意楼上两位说得,翻翻以前类似的帖子,参考一下!
草原之恋
第4楼2010/04/19
首先,楼主应该提出个人的技术需求,例如,是否有特殊需求,单独加通道等。
abzh99312
第5楼2010/04/19
唷,几位大佬都来了,感动啊主要做模具钢,铝也有,还有些其他的常规铜材,钢铁类,用于进料检验。只要适用,钱不成问题,我会用我的三寸不烂之舌忽悠老板,之所以到这里求助就是不想花了钱用的不爽!刚看了些资料,没有具体做过,所以也不知道从何提起,哪位大佬能帮忙像配电脑一样帮忙依上面的情况做个技术参数规格书吗,请求有点过分了,但依目前情况要我做出技术参数规格来会花很长时间啊,所以有劳了。
第6楼2010/04/20
看来Fe基、Cu基、Al基都得选择了!你可以把选择具体要求提出来,让仪器厂家帮你,不过技术协议要反复协商推敲,尽量不要有遗漏,免得以后麻烦!
第7楼2010/04/20
因为检测的材料不同、检测要求也不一样,所以配备通道的选择也不一样,技术协议还是要根据你们的实际需要来制定!
若惜
第8楼2010/04/21
看样子你们那的某些主不是有钱而是烧包。光谱不对路的事都能干出来,太离谱!
第9楼2010/04/21
有经济实力可以考虑ARL和斯派克。经济实力稍差的,也可以考虑国产的,像北京瑞利等国产品牌也不错。
7550740
第10楼2010/09/24
兄台前些年ARL跟spector还可以放一起比比。现在斯派克就别跟ARL比了吧!!!
