柏坡
第1楼2009/11/05
这个酸应该对应你用的缓冲盐吧,多是用磷酸。
哇咔咔
第2楼2009/11/06
楼上说的对,和自己对应的缓冲盐的酸.本着流动相组成越简单越好的原则
lanbing08
第3楼2009/11/06
如果能够本着越简单越好,但不能的话就不要了,重新配~~
shl508
第4楼2009/11/06
最好重新配,尽量不要混入其它离子
clair_chen
第5楼2009/11/06
制备色谱
第6楼2009/11/07
一般情况下,调pH都有酸碱两个物质,pH高了,就加点酸,pH低了就加点碱。那样问题就解决了。但是如果只有一种物质来调节pH过了,最好重新配置。
happy王子矜
第7楼2009/11/07
不用重新配制,你开始的缓冲液是什么酸的就用什么酸。比如,你调的是磷酸纳的缓冲液,用NaOH调pH,过了就换磷酸调回来。
有水有渝
第8楼2009/11/08
加入了稍微过量NaOH后再用磷酸调回,仅是增加了一点缓冲盐的浓度,对分析的影响可忽略不计,也符合色谱条件耐用性范筹。
