工农兵
第1楼2009/11/05
2.水性油墨的颜料
颜料赋予了油墨颜色特征,满足了印刷对色彩的要求。一般的有机颜料和无机颜料都可用于水性油墨。由于水性油墨的树脂大多为碱溶性的,所以选用颜料时,须使用能耐碱性的颜料。但是,水墨中颜料的分布密度较溶剂型油墨要大得多,而水的表面张力及极性都与溶剂差别大,使得颜料分散较为困难,直接影响到油墨的稳定性、粘度和pH值。采用添加表面活性剂可增加树脂和水的亲和力及颜料与水溶性连接料的亲和力,从而解决油墨的稳定性问题。水墨的粘度和pH值是需要精确控制的。当pH值高于9.5时,碱性太强,油墨的粘度会降低,干燥速度变慢、耐水性能变差;当pH值低于8时,碱性又太弱,油墨的粘度升高,干燥速度加快,会造成脏版、糊版、起泡等缺陷。在印刷过程中选用颜料时,应选择国产颜料中色泽艳亮、粘度低、体系稳定的高级颜料来制作水性油墨。
3.水性油墨所用助剂
为提高水性油墨的各项性能需添加各种助剂,而水性油墨所用助剂较溶剂型油墨更为重要。常用的水性油墨助剂有以下几种:
①消泡剂:用来消除水性油墨中的泡沫,用量一般为1%~2%。
②稳定剂:主要防止水墨在贮藏、运输中聚结、发霉,降低水墨粘度和调节水墨的pH值,一般使用氨水或乙醇胺等助剂。
③其他助剂:分散剂、防腐剂、流平剂、增滑剂及交联剂等。通过科学使用这些助剂来改善水性油墨的弱点,可提高水性油墨的稳定性能。
4.水性油墨所用溶剂
水性油墨所用溶剂需具有:①溶解树脂,给与墨性;②调节粘度,给与印刷适应性;③调节干燥速度。水性油墨还要求具有无毒的特性,因而它的溶剂主要是纯净水和少量的醇类,如水、乙醇、丁醇、异丙醇等。这些溶剂可以辅助水增强溶解树脂的能力,提高颜料的分散性能,并加速渗透,抑止发泡。
5.优选出的水性油墨基本配方
水溶性丙烯酸树脂25%~35%
水15%~25%
乙醇5%~15%
三乙胺5%~10%
颜料10%~30%
助剂1%~3%
工农兵
第2楼2009/11/05
6.水性油墨的生产工艺
第一步为研磨制备色浆:将水溶性树脂、颜料、助剂和溶剂(水)等混合,通过高速分散机搅拌分散、研磨成备用色浆。
第二步为配制油墨:将备用色浆、助剂和溶剂(水)等搅拌混合均匀,通过研磨分散,使之具有足够的细度、光泽及着色力,过滤包装即为水性油墨产品。
综上所述,我们选择各种不同类型和品种的水溶性丙烯酸树脂,通过对比试验筛选了颜料和助剂,并与丙烯酸酯类乳液复配,加入交联剂,通过正交试验优选配方,所研制成的水性油墨产品,经过有关单位检测使用,证明其各项指标均达到国内外同类产品先进水平,得到了使用单位的一致好评。其主要技术指标见表2。 项目 技术指标 实测指标 检测标准
颜色 标样 近似标样 GB/T13217.1
着色力(%) 90~110 100 GB/T13217.6
粘度(S) 50±30 50 GB/T13217.4
光泽(%) (60℃) >80 GB/T13217.2
细度(μm) ≤10 8 GB/T13217.3
pH值 8.0~9.5 9 1
初干性(mm) 15~30 19 1
耐碱、耐水 24h 良好 1
贮存稳定性 5~30℃ 良好
水性油墨专利技术
1、标记载体用的水基油墨组合物
2、多糖醛酸衍生物和含有多糖醛酸衍生物的水性油墨组合物
3、蒽并吡啶酮化合物、水基品红色油墨组合物和喷墨记录方法
4、改性炭黑、炭黑分散液和水性油墨
5、改性炭黑分散液以及含有该分散液的水性油墨
6、供市售胶印介质和胶印油墨使用的水性喷墨油墨
7、光亮性水性油墨
8、光亮性水性油墨组合物
9、含水油墨及其应用
10、含有UV可固化树脂的耐水性喷墨油墨
11、含有改性碳产品的水性油墨和涂料
12、含有近红外荧光团的水基油墨
13、具有金属光泽颜色的圆珠笔用水基油墨
14、孔版印刷方法和用于孔版印刷的水性油墨
15、孔版印刷用WO乳液油墨
16、孔版印刷用乳化油墨
17、孔版印刷用油包水型乳化油墨
18、孔版印刷用油包水型乳液油墨
工农兵
第3楼2009/11/05
19、孔版印刷用油包水型乳液油墨2
20、蜡纸印刷乳状油墨
21、模版印刷用乳化油墨及它的使用
22、模版印刷用乳液油墨
23、喷墨打印机用水性油墨组合物
24、喷墨记录用水基油墨
25、柔性版、凹版印刷用水性油墨及其生产工艺
26、书写工具用水基油墨
27、双乳化水基油墨及其制备方法和用途
28、水基品红油墨组合物及喷墨记录方法
29、水基丝网印刷油墨
30、水基着色油墨
31、水溶性三偶氮化合物和水性油墨组合物
32、水溶性三原色荧光油墨及其制备方法
33、水溶性印刷油墨及其生产方法
34、水溶性印刷油墨及其生产方法 2
35、水性凹印油墨及其制备方法
36、水性聚氨酯乳液、其制造方法以及使用该乳液的水性印刷油墨
37、水性铝质软管油墨
38、水性喷墨油墨组合物
39、水性塑料复合油墨
40、水性油墨
41、水性油墨2
42、水性油墨、水性油墨组和分散体的制造方法
43、水性油墨及油墨记录方法
44、水性油墨组合物
45、丝网印刷水性油墨
46、丝网印染的水性聚氨酯油墨制造方法
47、速印一体机丝网版印刷乳剂油墨
48、稳定的氨基-官能胶乳在水基油墨中的应用
49、新蒽吡啶酮化合物、水基洋红色油墨组合物及喷墨记录方法
50、型板印刷用乳化油墨
51、一种水基油墨及其制备方法和用途
工农兵
第4楼2009/11/05
52、一种水溶性的油墨组合物、它们的制造方法以及其应用
53、一种水性编织袋油墨
54、一种水性铝箔油墨
55、一种水性耐热蒸煮油墨
56、一种水性喷墨打印油墨
57、一种水性塑料油墨
58、一种水性油墨用遮盖性乳液的制备方法
59、以合成水性固体丙烯酸树脂为基料的水性油墨及其制备方法
60、易清除的水性金属印刷油墨
61、用于模版印刷的乳液油墨
62、用于喷墨记录的水性油墨
63、用于书写工具的水基油墨组合物
64、用于塑料薄膜凸版印刷的水性油墨及其制造方法
65、用于圆珠笔的水基油墨
66、油包水型分散油墨
67、圆珠笔用水基油墨
68、纸箱专用水性油墨配方及其生产工艺
69、珠光UV水性丝网油墨
工农兵
第5楼2009/11/05
水性油墨的环保指数
水性油墨与溶剂型油墨相比,其环保性能更进了一步。它不仅不含芳香烃溶剂,而且VOC也大大减少了,但依然无法做到零含量,仍含有少量醇、醚,甚至有机胺类。它对环境影响较小,主要是污染车间空气。
水性油墨中的助剂使用
水性油墨中常用的助剂主要有pH值稳定剂、消泡剂、快干剂和慢干剂等。
一、pH值稳定剂:pH值稳定剂主要是用来调节水墨pH值。 水墨的pH值问题,通过各油墨生产厂商向印刷企业推广水墨产品时常被提到,pH值低容易造成油墨结块,pH值高的话其粘度则相对较低。一般在印刷过程中应检测水墨pH值变化,当pH值低于8时,应加入适量的pH值稳定剂,从而使水墨保持良好的印刷状态。欧洲国家水墨的pH值是以中性为标准,pH值调整在8.5时,其流动性、光泽度达到最佳状态,但在印刷过程中(1小时内)由于胺类溶剂的挥发,水墨粘度会迅速增高,光泽度下降,流动性变差,以至会出现大量的不合格产品,如调整pH值,需加入胺类溶剂,而且在印刷过程中(1小时内)要进行不断检测(用酸度计),稍有不慎,废品就会出现,而且整个车间充满了难闻的气味,这样的产品在印刷适性中被视为不良,如水墨的pH值在7~8之间,水墨的稳定性最好,用户可以加入纯净水作溶剂降低粘度,这样不会增加成本,还会使水墨的树脂味道降低。 二、消泡剂: 水墨粘度过高、pH值偏低、印刷速度较快和印刷技术人员加水过多,都容易产生气泡。气泡比较大时会出现印刷品露白、上墨量少等现象,严重影响印刷质量。一般建议在水墨中加抑泡剂和表面消泡剂两种混合使用,以解决水墨起泡现象,其使用比例为1~2%。 三、快干剂: 水墨在使用过程中由于油墨厂家选用的树脂不同或机器转速过快,可能会造成水墨干燥速度较慢。加快干剂能调整水墨干燥速度达到印刷机转速要求,提高生产效率,其使用比例为2~3%。 四、慢干剂: 慢干剂可以抑制和减缓水墨干燥速度,起到保湿作用,防止油墨在印版或者网纹辊上发生干燥,减少堵版和糊版等印刷故障的发生,使用比例为1~2%之间。
chengjunmy
第6楼2010/03/06
格林春天(厦门)环保科技材料有限公司是全球领先油墨制造商—德国GS国际化工集团在中国设立的一家全资子公司。公司设立于美丽的风景港口城市─厦门,在深圳、香港均设立有销售服务机构,专门负责整个中国大陆及其他亚太地区的市场业务。
德国GS集团总部位于全球工业最发达的城市——德国汉堡,并在汉堡和美国洛杉矶设有两个科研实验室,德国和美国共设有6个生产工厂,全球20多个国家和地区均设有销售办事机构,技术服务团队遍及欧洲、北美、拉丁美洲和亚太地区。集团还长期与德国斯图加特媒介大学(Hochschule der Medien Stuttgart)和美国密西根大学包装印刷学院(University of Michigan School of Packaging and Printing)、SPRING PACKAGING等科研机构保持着密切的合作关系,不断攻克水性油墨在不同的印刷基材上所遇到的各种技术难题,对新产品进行研发生产。随着世界经济一体化进程的加快,集团更对全球业务进行不断的战略调整,尤其加大了对中国等亚太新兴市场的投资力度,致力为整个亚太地区企业提供更优质、更低成本的产品。
公司秉承“品质第一、服务至上、科技创新、服务客户”的宗旨,运用最德国先进的生产工艺和技术设备,生产和销售“春天”牌西德高档水性油墨、水性光油、水性色浆和水性乳液等产品。公司产品适用于各种非吸收性基材的塑料薄膜(PE/PP/OPP/PET/NY)、香烟盒、利乐包及高档纸品、纸巾、手提纸袋等高档领域,并与国内外多家大型印刷企业进行着良好的合作,为众多世界知名企业如肯德基KFC、必胜客、沃尔玛超市、好又多超市、美国塔吉特百货、美国最大的药品零售商CVS、美国TJ-MAXX、英国购物商场Clinton等印制塑胶购物袋;为迪士尼Disney、特步公司、乔丹公司、361度公司等印制环保纸袋,使用遍及中国及欧美各地。
公司严格执行德国总部统一规范的生产标准,通过ISO9001和ISO14001国际质量管理体系认证,产品通过SGS有关欧盟ROHS及REACH的相关检测,且符合美国有关ASTMD6400及欧盟EN13432的无公害认证。公司拥有一支实力雄厚的技术服务团队,所有原材料均系集团统一全球化采购,在保证高品质的前提下力争将成本控制到最低,致力为更多国内外出口型印刷企业及食品包装企业等高端客户提供更优质环保经济的油墨产品。 面对国内企业不断高涨的环保及成本需求,公司在开发更适合国内企业的水性油墨及其他产品的同时,将竭力帮助更多客户改进使用生产成本更低、印刷质量更好、零溶剂排放、零生产安全隐患的水性产品,为保护我国以及全球气候环境做出更大贡献。
地 址:厦门市同安区西柯镇西柯村西福路南侧168号3号厂房2楼
电 话:0592-7119133 0592-7119233 13806045776 传 真:0592-7119060
