热分析仪
nano
第1楼2009/11/06
有可能的,不过449F3这仪器是不太好,你用啥炉子,碳化硅炉吧
starala
第2楼2009/11/08
如果随机提供的标样测量误差大的话,可能哪里有点问题吧。建议重新做做温度校正,灵敏度校正,更换下滤芯,最好的方式还是打电话问问耐驰吧。
tutm
第3楼2009/11/08
同步热分析仪的DSC功能本身就是个粗略测试,量热误差大是它结构所决定的,不然专用的DSC仪器早就没有市场了。你写的有些不明白,“用标样做过后,最高误差达8%”,做的是标样?还是先做标样再做试样?一般误差5%是很可能的。
KK-yiqi
第4楼2009/11/10
严重同意。由于要测热重,很多DSC的量热技术都没法很好实现,所以才会在量热精度上差很多。梅特勒有一款采用多对热偶的,应该比单点热偶的要好些,但没用过,有哪位板油做过对比的交流一下下。
人来人往
第5楼2009/11/10
这个我也想知道。
nyq19850417
第6楼2009/11/11
梅特勒我们公司有一款,823,测试效果不是很好 。
djj4933826
第7楼2009/11/20
是指测标样的数据与标准值差得较大,
第8楼2009/11/20
有人说,同步热分析仪的炉腔比较大,会降低其DSC方面的功能,是否有道理?其它厂家的同步仪也是大炉腔吗?
第9楼2009/11/20
标样的数据与标准值差得较大,那仪器不是先用标样数据校准的?如果校准后还测出来差异大,那是重现性差了。
第10楼2009/11/20
同步热分析仪的炉腔比较大,可能只是一个小因素;主要可能还是测试时炉体与两个坩埚的热流主要靠对流和辐射,稳定性不如专用DSC主要靠传导的方式;每次位置有微小不同,导致炉体向两个坩埚的热流速率也会有差异,因此这种DSC的定量误差较大。
