农残检测
chemsky 2009/11/06
影响因素太多了,光照、表面活性剂、色素、各种离子等等,建议看看农药光解方面的文献,很多的!
YIQIFENXI
第1楼2009/11/06
農藥降解的條件很多,你說的是什麽方面的,酸鹼度、光解、微生物降解等?
chemsky
第2楼2009/11/06
快乐
第3楼2009/11/06
碱性能使大部分农药降解
雾非雾
第4楼2009/11/08
感觉农药降解两个最主要的方面是微生物降解,光照分解(主要是紫外线的作用)。紫外线的破坏作用很大。
开心的果子
第5楼2009/11/08
笼统的说 ,强酸,强碱中农药的稳定性较差,弱酸弱碱及中性环境中较好,不过还要看环境中的其他因素,比如有一些农药较容易被微生物降解,有一些较容易光解,比如,辛硫磷,氰戊菊酯等。温度越高,对上述因素均有促进降解作用。还有一些农药相互之间也会发生互相促进降解,因为不知道您需要了解什么农药的特性,建议楼主找一些农药手册查看,具体农药的参数。
wwhclb
第7楼2009/11/09
用光化学进行降解。
linnengwen
第8楼2009/11/11
在试验过程中,可以加入硝酸和高氯酸加热硝解
xiaoyaoyou8
第9楼2009/11/17
我硕士论文就是做农药降解的。光解是农药降解的最主要途径,其次是生物降解和水解,根据环境不同而不同。不同的农药在不同的pH值范围降解不同
老专家
第11楼2009/11/21
感觉生物降解比较有效,在无数微生物和生物作用下,包括农药在内的许多有害物质都会被分解。湿地就是环境分解有害物质的一个重要环节。
rzxjz
第12楼2010/12/24
农药在水体中光化学降解研究进展
