农残检测
zyl3367898
第1楼2014/07/25
不用标定,2%是2g硫酸钠加100mL纯水。楼主配硫酸钠干吗?标准上没要求。我作过146,并发过帖子,硫酸钠放滤纸上,滤纸放漏斗上,直接用萃取液过硫酸钠层就行。
第2楼2014/07/25
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130928/4989295/这里有146操作图片。
ftt1988
第3楼2014/07/25
标准上是这么说的,没做过,所以求助下
第5楼2014/07/25
这个不错,学习了
第6楼2014/07/25
放在滤纸上的是无水硫酸钠吧
第7楼2014/07/25
是的,这样最简单。
MMYG
第8楼2014/07/27
如果是新开方法,建议还是离心的好!
第9楼2014/07/27
146比761麻烦,时间也较长,大批量的样品不能用146,太慢。
雾非雾
第10楼2014/07/27
不知道它个硫酸钠水的作用是不是让有机溶剂与共萃水分离的,一般来说直接配就行,不需要标定,因为它不参与浓度计算。
第11楼2014/07/28
应该是为了让有机溶剂与共萃水分离用的
