中药和相关植物中挥发性成分的气相色谱分析研究(10) 国内
气相色谱应用新进展
这一讲座是有关中药和相关植物中挥发性成分的
气相色谱分析研究的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2005,24(4):75-92上。这一讲座是对这一综述的展开性的报告的第10部分。
气相色谱是中药中挥发性成分分析十分有用的方法,特别是把GC/MS用于挥发性成分的分析,是对重要表征和鉴定的有效手段,所以有大量文章发表。
表 10 中药和相关植物中挥发性成分的
气相色谱分析(10)
例如:中药水半夏挥发油化学成分分析
气相色谱测试条件
弹性石英毛细管柱 HP-5MS,30m X 0. 25mm X 0. 25tim;
柱温:程序升温 60^-240^C,
初始温度 60^C,保留4 min,升温速率IO ℃/min,
终止温度 240^℃,保留10 min;载气N2,流量 60 ml/min,
分流比 60:1,
燃烧气H2 45 ml/min,
助燃 气 空气 450 ml/min;
进样口温度 260 ℃;
火焰离子化检测器温度 260 ℃;
进样量 1µL;
色谱峰面积归一化法计算相对百分含量。
气相色谱一质谱测试条件 HP-5MS 弹性石英毛细管柱,30 m X 0. 25 mm X 0. 25 µm;
柱温:程序升温60-240^℃,初始温度60 ℃,保留4 min,升温速率
10 ℃/min,终止温度240^℃,保留10 min;载气He,
柱流量1. 0 ml/min,分流比60:1;进样口温度260^℃ ,
El电离方式,离子源温度260 ℃;电离能量70eV;
扫描质量范围35-450u;进样量lµL
