shgtj
第1楼2006/04/17
你是想问进样多少?一般是定量管5倍体积以上。
joything
第2楼2006/04/17
对,就想问每次进多少样,定量管又是什么,不知道。不过,谢谢了~
wsy18
第3楼2006/04/17
一般进样器上有一个20ul的定量管,可以方便地、准确地控制进样量。你可以进3~5倍的量,确保能充满定量管。
瓢虫
第4楼2006/04/17
如作分析5-20uL即可,如作制备可根据样品量及使用的制备柱来决定。
abisepu
第5楼2006/04/17
看你的目的和用途及样品情况,估计楼主问的是指做一次测定需要的原始样品量,从没做过液相的人不会关心进样量的,只想知道至少要多少样品才能出一个结果.建议楼主先查查资料,不同项目不同样品需要的样品量不同!
第6楼2006/04/17
用自动进样器,最小的1ul就可以了.
zjy820122
第7楼2006/04/18
定量管就是在进样器后面的小管子上面标有的体积,一般就是20微升左右,进样体积是他的3--5倍就可以了
