哇咔咔
第1楼2009/11/09
筛板的话.装回去的时候要填实,如果装不实,效果有可能还会不好.关键在于装的技术.不太建议自己拆装色谱柱.如果都冲洗,活化都好不了的话.反冲是可以的.而且还可以反用.这是最后的办法.以前实验室,最后柱子都反用.保留时间可能会和正着用的时候,有些差异,但效果还是不错的.再出问题,就直接报废了.
柏坡
第2楼2009/11/09
这种情况还是反冲把握性大点,如果没把握拆开还不如不拆。
hyggelig
第3楼2009/11/10
大家有没有试过利用异丙醇冲洗哦会不会对色谱柱有很大的损伤呢
zhhp508
第4楼2009/11/10
用异丙醇冲洗前建议慢慢过渡一下。
yh_xie
第5楼2009/11/10
反相柱的话:用水----甲醇-----乙腈------氯仿依次冲洗。然后再反顺序冲洗。
第6楼2009/11/10
对反相类C18没有影响,是很常用的清洗柱子的溶剂.尤其柱子比较脏的时候.后面还可以加上二氯甲烷.
〓猪哥哥〓
第7楼2009/11/10
是的,可以直接用。但是二氯甲烷对柱子有些损害的
flyaway
第8楼2009/11/11
我觉得还是反冲影响小些吧不过话说回来,反冲风险小,也有时候解决不了柱子的问题。
syydyy
第9楼2009/11/11
先冲吧不行再拆
tian501
第10楼2009/11/11
冲吧,没问题,还能继续用。这个柱子应该是反相的吧。
