实验室认可/资质认定
terrywan
第1楼2009/11/09
可以联络你们实验室的CNAS项目负责人申请变更。 如果你交的资料够清楚和详细,可以只递交相关资料和说明,由评定处来进行评定确认直接更新附件,不需要附加现场审核的。主要要使用附表六,建议提供相关的方法重新确认的报告
第2楼2009/11/09
有一点非常重要:在未取得CNAS书面许可前,新标准不可以继续卡CNAS章,否则是违规行为。
ImFarmer
第3楼2009/11/10
同意,如果给你判严重违规要取消资格的
第4楼2009/11/10
在标准更新没有得到CNAS确认前,建议你还是使用老标准吧。有时候新标准只是重新确认老标准,内容没有太大变化
szgk
第5楼2009/11/12
现在不能用,申请变更
cat115115
第6楼2009/11/12
如果新标准没有太大的改变,现在仍可以使用老标准,等通过变更后再用新标准。
网上小虾米
第7楼2009/11/13
在未重新确认时,是不能盖章的标准已经更替,,,旧标准已作废,也不能使用了,建议尽快申请标准变更,算是比较简单的,,一般也不需要再现场评审确认。
回归理性
第8楼2009/11/13
不一定吧,好好
zcyin123
第9楼2009/11/13
标准在不断更新,自己得跟着更新
lay
第10楼2009/11/21
我们实际工作中,是随着新标准的变更(仅仅是标准变更了年号),随之更新,并且加盖CMA章。等下次评审时重新确认即可。如果用作废的标准,会是更严重的问题。
