原子荧光光谱(AFS)
sunpengwjh
第1楼2009/11/09
楼主说的能在明了些么?是测不同样的变化小?
大漠孤洲
第2楼2009/11/10
你这问题问的太笼统啦,能具体点不?
coffee8
第3楼2009/11/10
就是就是,测什么元素?仪器条件怎么样?具体说一说吧!
chemistryren
第4楼2009/11/11
你这句话本身就矛盾,既然你认为都正常了还解决什么???荧光值变化小说明仪器稳定,你还想怎么样??不明白你的意思..
神话
第5楼2009/11/14
是测定标准曲线的时候吗?
anne09
第6楼2010/09/22
求助!今天用北京海光的原子荧光测汞,测定汞标曲时荧光强度没什么变化,汞的标曲浓度是0,0.01,0.05,0.1,0.3,0.5,0.7,1ug/L.仪器条件是:负高压280,灯电流35A,载气流量300ml/min,屏蔽气流量900ml/min.气路系统正常。求救高人指教!谢谢!
清水寒烟
第7楼2010/09/22
是不是管路漏气啊,没进样啊?
wangjunyu
第8楼2010/09/23
还原剂的浓度是多大啊。标液配比是不是对的。
benbingbi
第9楼2010/09/27
看看水封,还有清洗一下原子化器
h87711
第10楼2010/09/27
有时候软件也会导致这样的现象,确定了你的样如果是对的话看看软件吧。
