有水有渝
第1楼2009/11/09
这个就不好说了,主要是根据检测的样品来选择色谱柱,性价比也要考虑,大家都说waters的好,但贵呀,国产的便宜但耐用性方面我觉得还有待提高,问一下极限色谱的,还给试用不,不然就先试试。
雾非雾
第2楼2009/11/09
极限色谱柱试用完后要么寄回,要么购买。现在仍在活动中,可以申请。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/11/09
极限的还不错的。可以试试,去申请下
柏坡
第4楼2009/11/09
买柱子还要看手头宽裕不?当然好的也不一定适合,Waters的据说很不错,就是贵。
angelinheart
第5楼2009/11/09
要想柱子的重现性好,就得买进口的,我觉得安捷伦的不错。
☜譕♥魚☞
第6楼2009/11/10
问的比较笼统首先。肯定进口的好,象W,A,S的都不错其次。国产的价格低廉,象迪,菲,依的性价比都好可以再次。看你分析什么样的样品,简单的样品肯定国产的就可以最后。看你的方法要求
哇咔咔
第7楼2009/11/10
命题过大.太笼统,这东西不能按价格来算,柱子适合的就是好的.适合你的样品.就是好柱子.例如你被检样品单一.流动相简单,没有什么难以分离的杂质,你用1000多点的柱子能到达柱效就可以了啊,没必要用多贵的.如果相反,那便宜的柱子可能满足不了你的要求.你不用贵的也不行啊
nnsss
第8楼2009/11/11
同意楼上观点,物尽其力
sjf710321
第9楼2009/12/07
感谢各位的回复。不知道迪马的C18柱大家用过没有,评价如何
1234chen
第10楼2009/12/07
Waters的据确实贵,我买过。迪马的没用过。不过越贵不一定越好,根据自已的要求决定。
