原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2013/11/29
如果自己的仪器状况就是不能满足标准方法规定的检出限,大家又该如何处置呢?
尘
第2楼2013/11/30
一般仪器都能达到检出限要求的吧,如果不能满足,那这项目也就无法认证了
第3楼2013/11/30
最近做的纯净水和饮用水,使用的方法标准检出限不一致最终同样的项目报出的检出限还不一样实在是惹了不少争议
iycc
第4楼2013/11/30
我的仪器的检出限是自己按方法测出来的,虽然仪器本身和检测方法本身都有一个检出限,但对于那个我只是拿来做参考的,还是测出来的与实际的工作更可靠一些!我的仪器检出限比较稳定,与参考值也基本符合,我做报告时,按我的实际检出限报的!!
wpl369
第5楼2013/11/30
现在设备一般都能满足的,如果不能满足找厂家反馈
lingyi509
第6楼2013/12/02
仪器本身给的是仪器检出限,检测方法给的是方法检出限,同意楼主用自己做出来的检出限。可以说每个人做的方法检出限都有可能不同的。
第7楼2013/12/03
我们是参照哪个方法做的就报哪个的检出限的
gxq1024
第8楼2013/12/03
我们一般参照哪个方法做的就报哪个的检出限其实按道理来讲,对自己的检出限很有信心的话,是应该报自己的检出限。而自己的检出限是必须优于标准的方法检出限。所以报参照标准的检出限应该是最低最宽泛要求,个人觉得没必要承担更低检出限这个风险。
第9楼2013/12/03
这个不一定,这不是仪器漫步满足的问题。有些标准的检出限就是很坑。举个例子,5009.17-2003 食品中汞,标准给出的检出限是 原子荧光光谱分析法:0.15ug/kg。做得到吗?我是做不到。该标准的标曲还是1、2、4、8、10ug/L的呢。汞,这么高浓度的标曲,能做到0.15ug/kg?
第10楼2013/12/03
