【讨论】GCMS中四极杆的精准、离子阱的强大,到底谁执牛耳?
  • liu2000123
    2009/11/09
气质联用(GCMS)
  • 在目前广泛应用的GCMS中,四极杆(仅指单四级杆)和离子阱几乎是各占半壁江山。一般而言,四级杆在定量方面具有相对优势,而离子阱虽具有MSn的功能,在定性和结构分析上具有天然优势,但确有“三分之一效应”(低质量歧视效应)。如果从性能、应用范围、维护成本等方面综合考虑,到底谁才是真正的强者?或者说谁才是GCMS将来发展的方向?
    热烈欢迎同行的讨论和专家指点!
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:不错的讨论话题!
  • taozhou
    第1楼2009/11/10
    气质四级杆比气质离子阱市场占有率高得多,10:1都有可能,“各占半壁江山”这个提法有问题吧
  • ruan651209
    第2楼2009/11/10
    检测实验室有一串的四极杆,真没听说一串离子阱的。
    离子阱在定性和结构分析上具有天然优势,但娴熟碎片分析的人数真少呀!
  • gosome
    第3楼2009/11/10
    以前三分之一效应可以说是离子阱的缺陷
    但是现在很多公司,如热电和布鲁克(安捷伦好像就用他家的阱)的离子阱都有一些特殊技术的,能够去除三分之一效应的
    所以现在再拿这个说是离子阱的缺陷可能不太合适了
    我觉得还是要看实验室的用途
    需要定量嘛,上单杆、串杆嘛
    需要定性啦,那就离子阱好了
  • 阿宝
    第4楼2009/11/10
    四极杆结构简单,便宜,分辨率略差,离子阱串联才有优势,个人观点!
  • 徐好狗
    第5楼2009/11/10
    其实国产的GCMS应当优先做离子阱的:
    1、加工不是什么问题,比四极杆简单多了,成本也低得多,一个国产的双曲面的也就5000RMB吧。
    2、离子阱的灵敏度比较高,做农残假阴性会比较少;质量范围也容易做大;分辨力更是容易做;速度快,通量大。
    3、功能多呀,串级质谱、高分辨、MRM都能做。
    4、电路简单,真空要求低,维护简单,你把离子阱拆开砂纸打磨都没关系。
  • 仙豆
    第7楼2009/11/10
    看用途吧 对于第三方来说 用用三重四极杆就行了
    定性用用tof吧
    如果3,4级还不够的话 那估计只能用离子阱了
  • liu2000123
    第8楼2009/11/10
    看来仁兄所在单位一定是财大气粗,对仪器价格一点都不含糊,一台三重四级杆or TOF估计都能买好多套(四级杆质谱+离子阱质谱了)
    elixirqin(elixirqin) 发表:看用途吧 对于第三方来说 用用三重四极杆就行了
    定性用用tof吧
  • liu2000123
    第9楼2009/11/10
    通过比如“线性离子阱”之类的技术,“三分之一效应”是否真的被完全去除?
    除此之外,离子阱还有哪些不足?
    现在仅一个单杆也做不了太多的事,再说离子阱也不是完全不能用来定量,我个人还是比较倾向离子阱的。
    gosome(gosome) 发表:以前三分之一效应可以说是离子阱的缺陷
    我觉得还是要看实验室的用途
    需要定量嘛,上单杆、串杆嘛
    需要定性啦,那就离子阱好了
  • frankgaogang
    第10楼2009/11/10
    感觉还是要看作什么样品吧?如果定性的话,离子阱多级裂解不错啊,单凭一个精确分子量定性,证据是不足的阿.单级四极杆质量分析器,成本低,作为一个通用监测器很实用,个人看法
