气相色谱(GC)
汉痞
第1楼2009/11/09
柱子不行了,该换的了,要不你老化后再看看!
阿宝
第2楼2009/11/09
前面那个峰是溶剂吗?把吹扫气开大试试有效果没?至于后面的小毛刺,看的出你这张图的放大倍数比较大,应该问题不大的。
柏坡
第3楼2009/11/09
坐标都没有,楼主说的不详细啊?怎么造成这个结果的?
雾非雾
第4楼2009/11/10
溶剂峰拖尾,尾吹参数没设置好。
tengy1973
第5楼2009/11/10
要是有张正常的谱图作比较就好了!
yzguo
第6楼2009/11/10
把你的色谱条件写出来,别人才好帮你啊。
lijiantao
第7楼2009/11/18
烧一下,重新老化一下!检查载气的纯度!
2009xuliling00
第8楼2009/11/19
前面那个峰是溶剂吗?把吹扫气开大试试有效果没?如还是这样,柱子不行了.
csm_1976
第9楼2009/11/19
溶剂过载了吧,是不是每个谱图都这样?
syyyl
第10楼2009/11/19
前面的是溶剂峰 我说的是后面的小峰了 以前的图是没有那些小峰的 做样的条件和没有小峰时是一样的 头痛的是那些小峰
