综合仪器采购
zj2635
第1楼2009/11/09
应该是指所能够提供的最大压力和最大流量;压力与流量有一定关系,但非最大压力时流量最大。
tutm
第2楼2009/11/09
我知道许多情况下流量与压力有关。但是,标称流量是在有标称压力的管道内测得的,还是在出口一端排空状态下测得的,这可是有很大差别的呀。
richies
第3楼2009/11/10
应该是指发生器出口的最大流量值,好像是排空的数值吧
雍阳剑客
第4楼2009/11/18
氮气发生器和氢气发生器的流量是根据瞬时的电解电流换算出来的,而不是通过管路中的流量传感器测量出来的,所以它既不是是指4kg/cm2条件下也不是指在排气出口的常压下,它是按标准状态下计算的,即0℃,1个标准大气压下。
维通空分技术
第5楼2014/08/12
>4kg/cm2、2000ml/min 出口压力少于0.4mpa 流量是0.12m3/h
第6楼2014/08/12
这是什么意思?只要出口压力少于0.4mpa,就能达到0.12m3/h?
第7楼2014/08/12
最大的产气量
