农残检测
zj2635
第1楼2009/11/09
我认为是:第一,条件选择未必最佳;第二,处理样品过程中带入污染,而污染物的峰刚好与你的检测峰重叠。可以,将色谱条件稍作改变,再重复试验以证实是否这个原因。
sdzx888
第2楼2009/11/11
是用的什么检测器?能不能换一个检测器试试?
冰冻蓝玫瑰
第3楼2009/11/12
用的是FPD检测器,目前只有这一个检测器,zj2635说的有可能,因为第二天再做就很正常了。谢谢
雾非雾
第4楼2009/11/13
因为是气相检测,应该是基质干扰的缘故。
xh_nf
第5楼2009/11/14
没搞懂:)))
ruokexindie
第6楼2009/11/19
样品回收率怎么算?
第7楼2009/11/20
样品实际测得的添加目标物的量除以实际的添加量,转换成百分数的形式,就是回收率。
东方逸
第8楼2009/11/20
没有做过不加标和加标的样品对比吗?
第9楼2009/11/27
做过,不加标的样品中没有此峰
pierer
第10楼2009/12/01
同意4楼说的,有的农药基质干扰会很厉害,不过10倍的话,可能定量都有点问题
