【求助】混标与单标为什么响应值不一样?
  • 配混标时,各单标的浓度相同,为什么谱图中各峰的响应值会差别很大?
    谢谢!
  • 柏坡
    第1楼2009/11/09
    不是同一种物质响应值不同?
  • zj2635
    第2楼2009/11/09
    这也就是为什么要求响应因子或者相关系数的原因。
  • 36violet
    第3楼2009/11/09
    响应值在谱图上所表现的就是峰面积吗?
  • 有水有渝
    第4楼2009/11/10
    表现在峰高和峰面积上,同一物质,同一浓度,相同色谱条件下,不管混标还是单标应该峰面积相差不大,相差很大就要找到是什么原因引起的
  • 小丶风
    第5楼2009/11/10
    混标的话,不是同一种物质,响应值不同很正常啊!
  • dongyuzhang520
    第6楼2009/11/10
    不同的物质响应因子是不一样的!
  • yh_xie
    第7楼2009/11/10
    这是正常现象。
    不同物质在测试条件下的吸光度有差异的。
    所以响应值也有区别。
  • 36violet
    第8楼2009/11/10
    那响应值主要体现在峰高还是峰面积?
    谢谢!
  • 雾非雾
    第9楼2009/11/10
    本来仪器对各种目标物的响应就各不相同,配混标时如果用同一浓度确实会产生响应峰高高低低不整齐的现象,为了谱图基本一致,配混标时可以根据单标和响应情况,适当调整各目标物的浓度,让响应峰基本一致,这样计算起来比较准确。
    36violet(36violet) 发表:配混标时,各单标的浓度相同,为什么谱图中各峰的响应值会差别很大?
    谢谢!
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2009/11/10
    这两种都可以的。
    36violet(36violet) 发表:那响应值主要体现在峰高还是峰面积?
    谢谢!
