金相显微镜
我要改名
第1楼2009/11/10
看你做什么方面的研究,检查一般什么金属组织或是看什么材料的表面,那就用一般普通的摄像机就可以啦。CCD接口那要看你是什么显微镜,国内的显微镜接口基本上就拿几种。(如果需要你也可以发邮件给我)
smdp
第2楼2009/11/10
如果没有三目接口的话,可以通过目镜接出来,但这样的话目力观察就不方便了!,
dreamxin11
第3楼2009/11/11
谢谢各位的回复!老板想看10-100微米的颗粒。我们的显微镜(Zeiss, Axiomat)有两个目镜,可以两个人同时观察。只是不知道直接从目镜接出来效果如何。另外,目镜是10x的,应该是标准接口吧?谢谢!
weeb929
第4楼2009/12/03
可以关注下我们的CCD相机 http://www.tucsen.net/http://www.tucsen.net/
xianweishijie
第5楼2009/12/12
现在有电子目镜,在电脑上直接看的http://shop58103516.taobao.com/shop/xshop/wui_page-cat-58103516-109222346-tefX08S/vrU=.htm?checkedRange=true
