有水有渝
第1楼2009/11/10
很多原料还是用滴定做的,即使现在改液相了,可能以前也是用的滴定,没法的时候归一法也得用。
yh_xie
第2楼2009/11/10
购买更高级别,更为可靠的对照品标定这个对照品;我觉得用滴定法标定不行。更次的方法是提纯样品,去权威实验室对样品做杂志分析和纯度分析。作为标准品
happy王子矜
第3楼2009/11/10
购买有证书的标准品,出问题了找他们索赔,告死他们。没证书的就祈祷吧。
哇咔咔
第4楼2009/11/10
如果有的话,买个标准品,也就是大家说的带证书的.对这个对照品进行一下核定
柏坡
第5楼2009/11/10
对照品的再标定,以前用国外标准品标国内的,中检所的,含量差值还是存在的。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/11/10
归一用通用型检测器较好。如果用内标法计算是否准确?
第7楼2009/11/10
内标法还是要用对照品呀,用新购的标定旧的还是可行的,不过成本比较高,提纯的可能性我觉得不大,首先,专业人员才会做好提纯,不然,不但没有提纯还可能引入新的杂质,还有对照品量少,提纯还不够损失的量,提纯的对照品还是一样要进行标定。
第8楼2009/11/11
内标也得有确切含量的对照品或标准品才能算啊。不然你怎么算?
gonghaofan
第9楼2009/11/11
自己买来的对照品应该含量比较高吧,可以自己标定其含量,比如检测其有机杂质和无机杂质、水分等再用对照品纯度减去这些就是其含量。这种只适用不含挥发性物质。
第10楼2009/11/11
测一个水分灰分就好几克的样品进去了,几千块钱呢
