【求助】喷金一般多厚
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 大家好。
    请问在做SEM观察的时候,喷金厚度一般控制在多少纳米啊?看到网上说一般20纳米。但是书上又说10纳米镀金比较好。同事有的说50纳米左右。
    厚度太小了怕不导电,厚度太大了怕影响样品。到底多厚的镀金膜比较好呢?
    我这个样品是铁电晶体,主要想用SEM观察它的铁电畴结构,为了便于观察,样品是做了化学刻蚀的。但是以前没有镀金SEM观察的结果都不清楚,希望这一次在晶体表面镀金会提高分辨率。另外如果镀金以后还是不能用SEM观察清楚,不知道大家有没有别的比较好的仪器推荐的可以看晶体的铁电畴的。谢谢了!
  • 驰奔
    第1楼2009/11/11
    个人的经验:溅射黄金一般在10-20nm,导电性能比较好。钨灯丝扫描电镜几乎不受影响。
  • fengyonghe
    第2楼2009/11/11
    喷金的厚度取决于金的二次电子发射的深度。金的原子量和密度都比较大,它的二次电子发射的深度只有10nm左右,所以喷金厚度10—20nm够了。
  • figott
    第3楼2009/12/09
    一般喷金钯合金多吧,厚度估计是10nm左右比较不错。
  • liupanpan
    第4楼2013/11/06
    初来驾到,学习中
  • 胖胖熊
    第5楼2014/05/12
    这个厚度很难掌握吧,凭经验吧
  • zhoxjjj
    第6楼2014/05/21
    请问,怎么知道喷了多厚呢?
    figott(figott) 发表:一般喷金钯合金多吧,厚度估计是10nm左右比较不错。
  • fengyonghe
    第7楼2014/05/21
    每台仪器说明书都有推荐的操作要领吧。
