有水有渝
第1楼2009/11/10
重复性与重现性的概念不同:1、重复性 把被测物浓度当作100%,用至少测定6次的结果进行评价2、重现性 在不同实验室由不同分析人员测定结果的精密度,称为重现性
smuzjb
第2楼2009/11/10
你说的不是“重现性”吧?而是“稳定性”吧?据我所知,“重现性”是同一批样品,取若干个,经过相同的处理,再进样!看RSD吧?
dongyuzhang520
第3楼2009/11/11
俺们是这样做的:精密度是取同一个制备好的样品,重复进样5针,算RSD值;重现性是取同一批样,称取5份,用相同的方法处理,制备好后按照方法检测,检测结果算RSD值;我们一直是这么做的,可能还是不够严谨,有待改进
第4楼2009/11/11
稳定性是取100%浓度,按0h 2h 4h 6h 8h 12h 24h根据实际需要取时间点,检测结果在RSD规定范围内的时间。下面这个帖子有详细的介绍http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080617/1314764/
东风恶
第5楼2009/11/11
建议改成6份样品才行啊!
往往外
第6楼2009/11/12
一般选取对照品。我们进6针。仪器的重现性应该是同一样品,不同的分析人员,不同的时间,进样6针所产生的相对标准偏差!
天赐甘露
第7楼2009/11/12
同意
第8楼2009/11/12
以后改过来,谢啦!
lanbing08
第9楼2009/11/12
俺们也是这样的~~
