环保得忍着等春天
第1楼2009/11/10
二. 活性污泥形态和活性污泥微生物
(一) 形态:
1、外观形态:颜色黄褐色,絮绒状
2.特点:①颗粒大小:0.02-0.2mm ②具有很大的表面积。③含水率>99%,C<1%固体物质。④比重1.002-1.006,比水略大,可以泥水分离。
3.组成:
有机物:{具有代谢功能,活性的微生物群体Ma
{微生物内源代谢,自身氧化残留物Me
{源污水挟入的难生物降解惰性有机物Mi
无机物:全部有原污水挟入Mii
(二) 活性污泥微生物及其在活性污泥反应中作用
1. 细菌:占大多数,生殖速率高,世代时间性20-30分钟;
2. 真菌:丝状菌→污泥膨胀。
3. 原生动物
鞭毛虫,肉足虫和纤毛虫。
作用:捕食游离细菌,使水进一步净化。
活性污泥培养初期:水质较差,游离细菌较多,鞭毛虫和肉足虫出现,其中肉足虫占优势,接着游泳型纤毛虫到活到活性污泥成熟,出现带柄固着纤毛虫。
☆ 原生动物作为活性污泥处理系统的指示性生物。
4. 后生动物:(主要指轮虫)
在活性污泥处理系统中很少出现。
作用:吞食原生动物,使水进一步净化。
存在完全氧化型的延时曝气补充中,后生动物是不质非常稳定的标志。
(三) 活性污泥微生物的增殖和活性污泥增长
四个阶段:
1. 适应期(延迟期,调整期)
特点:细菌总量不变,但有质的变化
2. 对数增殖期增殖旺盛期或等速增殖期)
细菌总数迅速增加,增殖表速率最大,增殖速率大于衰亡速率。
3. 减速增殖期(稳定期或平衡期)
细菌总数达最大,增殖速率等于衰亡速率。
4. 内源呼吸期:(衰亡期)
细菌总数不断减小,增殖速率小于衷亡速率,微生物的增殖要受到有机物含量的控制。
(四) 活性污泥絮凝体形成
菌胶团:P99 细菌集团 MLSS
原理:活性絮凝体的形成与曝气池内的能含量有关
☆ 能含量:曝气池内的有机物量与微生物量的比值,用F/M表示。
有机物F小,F/M小,能含量低,处于内源呼吸期,有利于絮凝体形成。
F大,F/M大,1/2mv2大,引力小不易结合。
F小,F/M小,V↓,易结合成小的菌胶团→生物絮凝体。
Ma+Me+Mi+Mii
环保得忍着等春天
第2楼2009/11/10
三. 活性污泥净化反应过程
1、 初期吸附去除阶段
5-10分钟有机物高速去除
定义:P100,吸附去除的原因→有巨大表面积,吸附力强,外部覆盖着多糖类的粘质层。
吸附去除结果:有机物从污水中转移到活性污泥上去
2. 微生物代谢
酶:透膜酶
大分子(水解酶)→小分子(透膜酶)→细菌体内→微生物代谢
↗(分解代谢)→无机物+Q ↗残存物质(20%)
有机物+O2(异养菌)→(合成代谢)→新细胞(内源代谢)→无机物质+Q(80%)
4.2 活性污泥净化反应影响因素与主要设计运行参数
一. 影响因素
1. 营养物质平衡: C N P
碳源 N源 无机盐类
C→BOD5≥100m3/L 城市污水满足对某些工业废水,C低,补充碳源
N:生活污水满足
对某些废水,N不足。(尿素,(NH4)2SO4
Na3PO4-K3PO4 C:N:P=100:5:1
2. DO:{过低:微生物生理活动不能正常进行,处理效果差
{过高:①有机物降解过快,微生物因缺营养而死亡②耗能过大经济浪费
曝气池出口处 DO 2mg/L(局部区域进水口处较低,不宜低于1mg/L)
3. PH 6.5—8.5 偏碱
PH> 8.5 粘性物质破坏→活性污泥结构破坏
PH<6.5:分子结构有变化
4.水温:{低温细菌
{中温细菌 一般化10℃--45℃ 污水中草药 15℃--35℃
{高温细菌 ↘对常年或半年处于低温地区,曝气池建在室内,建在室外要有保温措施.
5.有毒物质 → 对微生物抑制和毒害作用
重金属离子 CN- 酚
S2-
环保得忍着等春天
第3楼2009/11/10
二.活性污泥处理系统的控制指标和设计运行操作参数
目标:{①使水质,水量得到控制
{②使活性污泥量保持相对稳定
{③控制混合液中DO浓度,满足要求
{④使活性污泥有机物和DO充分接触
控制指标(对活性污泥的评价指标)→(工程上)设计运行操作的参数
1.表示控制混合液中活性污泥微生物量的指标 混合液 → 污泥浓度
⑴混合液悬浮固体浓度(简化混合液污泥浓度) 英文:Mixed liquid suspended solids (mlss)
定义:P106
MLSS=(活性污泥固体物总重量)/混合液体积
MLSS=Ma+Me+Mi+Mii (Me+Mi)→非活性 Mii→无机
⑵混合液挥发性悬浮固体浓度
SS {MLVSS 有
{MLSS 无
一般用f表示=MLVSS/MLSS 城市污水落石出 0.7---0.8
2、 活性污泥的沉降性能及评定指标
⑴污泥沉降比 P107
SV=(混合液30min静沉的沉降污泥体积ml)/(原混合液体积l)
意义:SV小,沉淀污泥体积小,污泥沉降性能好.
城市污水: 15%---30%
⑵污泥溶积指数: (SVI) (sludgs Volume Index)
SVI=(混合液30min静沉形成的活性污泥溶积ml)/(混合液中悬浮固体干重g)
=((混合静沉30min的污泥体积)/(混合液体积))/((混合液悬浮固体干重)/混合液体积))
=SV/MLSS
意义:SVI过低,无机颗粒多,污泥缺乏活性。
SVI过高,污泥沉降性能不好,易发生膨胀。
SVI:70-100 SVI=100 SVI=120
工程意义:{①SVI与OBD污泥负荷关系
{②SVI- MLSS图
3.污泥龄(sludge age)
指曝气池内活性污泥平均停留时间,以称生物固体平均停留时间。
在曝气池内,有机物降解过程中,微生物保持系统平衡,必须排除相当于每日增长的污泥量。
所以,排除污泥量=每日增长的污泥量
△ X= { 随上清液排放的污泥土 (Q-Qw)Xe
{从二沉池底部排出的污泥 QwXr
△ X=(Q-Qw)Xe+Qw-Xr
污泥量定义:曝气池内活性污泥量与每日排放的污泥量之比
Qc=XV/△X=XV/((Q-Qw)Xe+QwXV)
X:代表微生物量 X Xr Xe Xv
S:代表有机物量 Sa Se So
回流污泥浓度等于排放剩余污泥浓度
(Xr)max=106/SVI
环保得忍着等春天
第4楼2009/11/10
4.BOD—污泥负荷和BOD—容积负荷
F/M=NS=(QSa)/(XV) (kgBOD)/(kg mlss d)
定义: V=(QSa)/(XNs) Q—日平均流量 m3/s
Sa 进入曝气池的原污水有机污染物(BOD)浓度
Sa=(1-η)S0(经除尘之后)
Sa=S0 直接进入
在工程上:BOD容积负荷
Nv=(Q Sa)/v (kg BOD)/(m2曝气池d)
Nv=NsX
Ns 选取 {过高,有机物降解和微生物繁殖速度都很大
{过低,有机物降解和微生物繁殖速度慢,容积大,增加了基建投资
Ns {高负荷:1.5-2.5 kgBOD5/kgMlss d
{中负荷(一般):0.5-0.2
{低负荷:≤0.1
SVI 0.5-1.5 避免易发生污泥膨胀
城市污水:Ns:0.5-0.3
5.有机物的降解和活性污泥增长
{合成代谢---新细胞 ↘
差值---净增值----排放
{内源代谢---减少新细胞↗
△X=aSr-bx b---自身氧化率 a---合成产率 Sr=Sa-Se
(dx/dt)g=(dx/dt)s-(dx/dt)e
(dx/dt)s=Y(ds/dt)u Y—合成产率系数
(dx/dt)e=kdsv
(dx/dt)g=Y(ds/dt)u-kdxv----微生物增值速度基本方程式
(ds/dt)v=(Sa-Se)/t=(Sa-Se)/(V/Q)=Q(Sa-Se)/V
△ X/v=YQ(Sa-Se)/v-KdXv 同乘v
△X=YQ(Sa-Se)-KdVXv →用来计算排放的剩余污泥量
Y Kd 的确定 (上式同除以VXv)
△ X/VXv=YQ(Sa-Se)/VXv-Kd
BOD污泥去除负荷
Xv/△X=Qc ∴1/Qc=Ynys-Kd
Nys与Qc成反比关系
用图解法确定Y Kd 图
经验数据 生活污水: Y 0.4—0.65
Kd 0.05—0.1
城市污水; Y 0.4—0.5
Kd 0.07
工业废水,Y Kd 按实测数据由图解法组成
6.有机物的降解与需氧量
需氧过程 {有机物降雨量降解的需氧量
{微生物内源代谢自身氧化需气量
Ov=a’Q(Sa-Se)+b’VXv 用来计算曝气池内实际需氧量
a′:有机物降解需氧量 b′:需氧率 图解确定
O2/VXv=a′Q(Sa-Se)/VXv+b′=a′Nrs+b′
同除以Q(Sa-Se)
O2/QSr=a′+b′/Nrs
结论:降解单位有机物需氧量小,BOD去除率高。
a′b′确定 O2/VXv=a′+b′/Nrs
a′ 0.42---0.53 b′ 0.188---0.11
环保得忍着等春天
第5楼2009/11/10
活性污泥反应动力学基础
一. 概述
研究目的 {①研究反应速度和环境因素间的关系
{②对反应的机理进行研究,使反应进行控制
反应动力学方程式 {米门方程式 1913 研究酶促反应速度
{莫诺方程式 1942
{劳—麦方程式 1970
二. 莫诺方程式
1. 基本方程式形式
提出人:莫诺 时间: 1942 试验条件:纯种生物在单一底物的培养基中
试验内容:研究微生物的增值速度与底物浓度间的关系
结果与米门方程式相同
μ=μmaxS/(Ks+S) μ---比增值速度(单位生物量的增殖速度)
S―有机底物的浓度
Ks-饱和常数 当μ=1/2μmax时,有机底物的浓度
有机物比降解速度与底物浓度关系
V=VmaxS/(Ks+S) (1)
V=-(ds+dt)/x v=f(s)
-ds/dt=vmaxXS/(Ks+S) (2)
2. 推论
(1)对于高底物浓度条件下 S>>Ks
V=Vmax=k1
-ds/dt=vmaxx=k1x
结论:①在高底物浓度下,有机底物以最大速度进行降解,与有机底物浓度无关,其降解速度只与污泥浓度有关。
②低底物浓度,S<
-ds/dt=VmaxXS/Ks=k2SX (4)
结论:在低底物浓度下,有机底物降解速度与有机底物浓度有关,且成一级反应(有机物多,无机物少)
由(4)得 -∫s0sds/dt=∫0tk2xsdt
S=S0e-k2xt
3. 莫诺方程式在曝气池中的应用
Q(Sa-Se)/v=-ds/dt
Q(Sa-Se)/v=Nrv ∴ds/dt=Nrv
(1) 用来计算 Nrv=-ds/dt=Q(Sa-Se)/v=(Sa-Se)/t
k2Xse=Q(Sa-Se)/v
(2)计算Nrs k2Se=Q(Sa-Se)/xv=Nrs
(3)计算有机物降解率 η=(Sa-Se)/S0=1-Se/S0=k2xt/(1+k2xt)
4. 有关k2的确定(图解法)
Q(Sa-Se)/xv作纵轴 Se-X 斜率k2
经验数据 0.0168---0.0281
环保得忍着等春天
第6楼2009/11/10
三. 劳—麦方程式
1.概念: (1)把污泥龄改名为生物固体平均停留时间
(2)提出单位底物利用率概念
2.基本方程式
(1)劳---麦第一方程式 1/Qc=Yq-Kd
(2)劳 -麦第二方程式 v=q
v=KS/(Ks+S) →(ds/dt)u/xa=KS/(Ks+S)
3.劳-麦方程式的推论及应用
① Se—Qc关系
② Xa—Qc Xa=YQQc(Sa-Se)/t(1+KdQc)
③ R---Qc
④ V与q的关系 (ds/dt)u/Xa=k2Se →Q(Sa-Se)/XaV=k2Se →v=Q(Sa-Se)/k2XaSe
曝气池容积的计算方法
{①Ns V=Q(Sa-Se)/NsX
{②Nrs V=Q(Sa-Se)/NrsXv
{③劳麦 {v=YQQc(Sa-Se)/Xa(1+KdQc)
{v=Q(Sa-Se)/k2SeXa
⑤ 两种产率 △X=YQ(Sa-Se)-KdVXv
合成产率 微生物的净增值量
Yobs=Y/(1+KdQc)
△ X计算 {△X=YQ(Sa-Se)-KdVXv
{△X=YobsQ(Sa-Se)
环保得忍着等春天
第7楼2009/11/10
曝气池的理论基础
作用:充氧搅拌
方法:鼓风曝气:从鼓风机中房或空气压缩机房送来的空气,经过设置在曝气池底的空气扩散装置,溶解于水中。
机械曝气:利用安装在池表面的机械曝气装置,将空气溶于水中。
一. 氧转移原理-传质理论
(一) 菲克定律-扩散转移
Vd=-Dldc/dx dc/dx—浓度梯度
Vd=(dm/dt)/A=-Dldc/dx
(二)双膜理论
处理废水量21600m3/d,经过沉淀后的BOD5为250mg/l,希望处理后的出水BOD5为20mg/l, 温度为20℃,曝气池悬浮固体浓度为4000mg/l,设计的Qc为10天。
要求:采用劳-麦方程式计算V;计算排放的剩余污泥量
计算实际所需的空气量。
1. 定义: 双膜-气膜 液膜
2. 基本点
(1) 通过两层膜,两层膜为层流状态,气液两相主体为紊流状态
(2) 传质阻力仅存在于两层膜中
(3) 在气膜中存在氧分压梯度,在液膜中存在氧浓度梯度
(4) 传质阻力又主要集中在液膜上(O2难溶于水)
3. 表达式:
4. Kla的确定(Kla-氧总转移系数)
(1) 脱氧清水测定法
充氧介质:清水
条件:脱氧DO-0
水温:20℃
大气压:1个气压
步骤:(1)脱氧剂(Na2so3 N2)DO=0
(2)对清水充氧 c1t达饱和→DS
(3)C关系作图
横轴C 纵轴
(2)曝气池(了解)
二、氧转移的影响因素
1.污水水质 Kla Cs
(1)Kla的影响 Kla′= & Kla (&﹤1 )
(2) 对CS的影响 CS′= CS( ﹤1)
城市污水
水质越差,取值越小
2.水温Kla 、 Cs-转移速率增大
(1) 对Kla的影响
(2)对CS影响 CS 查附录1-P607
3、氧分压 C: 2㎎/L
(1) 鼓风曝气
(2)机械曝气
P=1 C=㎎/L 为定值
4、 其他影响因素
气泡大小 紊流程度与气液接触时间 人为因素
环保得忍着等春天
第8楼2009/11/10
三、氧转移速率与供气量计算
1. 标准条件下的氧转移量(1)机械曝气
(2)鼓风曝气 只将CSb→即可
2. 实际条件下的氧转移量
(1) 鼓风曝气
(2)机械曝气
3.供气量的计算
根据GS确定鼓风机型号及台数
(2)机械曝气 QOS=R
根据QOS可确定叶轮直径与功率
4.5 曝气系统与空气扩散装置
技术性能的主要指标
(1)动力效率EP ㎏O2/Kwh
每消耗1 Kwh的电能,转移到混合液中O2的量
(2)氧利用率EA=
(3)氧转移效率(充氧能力)EL ㎏O2/h
(1)(2)鼓风 (1)(3)机械
一、鼓风曝气系统与空气扩散装置(Or曝气装置 曝气皿)
(一) 鼓风曝气系统
1.组成 空压机(Or鼓风机) GS
一系列连通管道
空气扩散装置
2.鼓风曝气过程
(二)空气扩散装置
1. 微气泡空气扩散装置(多孔性空气扩散装置)
多孔性材料
优点:EA较高
缺点:易堵塞
(1) 扩散板
EA=7%-14% EP=1.8-2.5㎏O2/kwh
安装:在池底一侧或两侧
(2) 扩散管
EA=10%-13% EP=2㎏O2/kwh
8-12根扩散管组成管组
(3) 固定平板式微孔空气扩散皿
EA=20%-25% EP=4-6㎏O2/kwh
服务面积0.3-0.75㎡/个 布满池底
(4) 固定钟罩型
设计参数同(3)平板式
(5) 膜片式微孔扩散皿 合成橡胶
EA=27%-38% EP=3.4㎏O2/kwh
服务面积1-3㎡/个 不易堵塞(与其它相对而言)
(1)(2)(5)尤其是(5)最常用
(6)摇臂式微孔扩散器 服务面积2㎡/个
EA=18%-30% EP=4.4-5.5%㎏O2/kwh
2. 中气泡空气扩散器
(1) 穿孔管 塑料或钢管
直径25-50㎜
孔与孔之间距离 50-100㎜
EA=4-6% EP=1 ㎏O2/kwh
(2)网状膜扩散器
EA=12-15% EP=2.7-3.7 ㎏O2/kwh
服务面积0.5 ㎡/个
3.水力剪切式空气扩散装置
特点:利用装置本身的构造特点,产生水力剪切作用
在气泡吹出装置前,将大气泡剪切成小气泡,从而EA′↑
倒盆式
固定螺旋 了解
金山型
4.水力冲击式空气扩散装置
(1) 密集多喷嘴
(2) 射流式空气扩散皿(射流曝气皿)
原理P157第一段
5、水下空气扩散器(了解)
〖总结〗
扩散装置安装在池底一侧,两侧Or布满池底
属于水下鼓气
环保得忍着等春天
第9楼2009/11/10
二、机械曝气装置
机械曝气特点:利用安装在曝气池表面的机械曝气装置在电机的驱动下转动,从而将空气中氧转移到水中它属于表面曝气。
它属于表面曝气
(一) 机械曝气原理(通过3种作用实现)
1. 表面充氧
2. 整池充氧
3. 吸入部分空气
(二) 机械曝气装置
按传动轴的安装方向 竖轴(纵轴 )
卧轴(横轴)
1. 竖轴机械愚昧落后敢装置
传动轴与水面垂直,装有叶轮,叶轮上装有叶片
又称竖轴叶轮曝气机(表曝机)
(1)泵型叶轮表曝机 最佳线速度 4.5~5m/s
叶轮淹没深度≤4㎝
目前国内已有系列产品,应用最广泛
(2)K型 最佳线速度4㎝ 0~1㎝←叶轮淹没深度
规定 叶轮直径与曝气池直径之比为
(3)倒伞型
(4)平板型
2.卧轴式表曝机
传动轴与水面平行 由传动轴和叶片组成
应用→转刷曝气器(曝气转刷)
主要用于氧化沟
环保得忍着等春天
第10楼2009/11/10
活性污泥处理系统的维护管理
一、活性污泥处理系统的投产与活性污泥培训
1、活性污泥的培训(培养与驯化)
方法:同步培训法:培养与驯化同时进行
异步培训法:先培养后驯化
接种培训化
(1)同步培训法 生活污水为主的城市污水(1)营养物
(2)菌种
具体操作:
活性污泥成熟,SV 15%~20%
(2)异步培训法工业废水和工业废水为主的城市污水
先培养:粪便水稀释BOD5<500 mg/L
后驯化:在进水中加入首当其冲逐渐增加工厂业废水所占比重
(3)接种培训法从附近的污水处理厂引进剩余污泥作种泥
2.试运行:目的:确定最佳的运行条件
考虑因素:
(1)MLSS →调整
(2)供气量(1)氧DO:1~2 mg/L
(3)搅拌混合液浓度整池均匀
(4)运行方式12种传统工艺+3种新工艺
