气相色谱(GC)
cjhck
第1楼2009/11/11
两种检测器的响应机理是不同的,一个是浓度型检测器,一个是质量型检测器,其响应因子也不相同,没有可比性。也换算不了。
xingyunli
第2楼2009/11/11
好像可以,通过一个中间物可以进行转化,只是忘记中间物是什么了。可能是通过甲烷。两种检测器原理是不同,但是测得的物质峰面积比值是相同的
KEN
第3楼2009/11/12
你的样品中的组份需要用两个检测器分别检测吗?两个检测器的检测结果可以通过一个中间物(甲烷)来进行关联。
2009xuliling00
第4楼2009/11/12
谢谢,增长见识.
guohua
第5楼2009/11/12
是转换系数吗?为什么不能用标准样品来分别校正一下呢?
阿宝
第6楼2009/11/12
通过一个标准物做中间物进行校正行不行呢?
zfsn
第7楼2009/11/13
可以通过两种检测器都能检测的同一待测有机物的标准气体来关联,比如你要分析乙烷,那你就用乙烷标气同时跑两个检测器,那么两个峰的比例就是乙烷转换因子
symmacros
第8楼2009/11/13
再参考一下的帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090929/2134821/
hejiahuan
第9楼2009/11/15
学习了。同意7楼的方法。
