原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2008/10/08
换铜元素试试,如果测铜元素上下午不变化,那就是铅样品产生了“吸附”现象。反之是仪器的问题了。
wangruihui2008
第2楼2008/10/09
我不清楚你说的吸光度下降是单个,还是整体下降,但如果标线线性不错,说明仪器什么没问题,可以测量,因为你上午用了,下午再用,出现这种状况很正常
zihan8866
第3楼2008/10/13
应该是正常现象,可能与环境因素有关,如湿度、温度、电压等,我也遇到同样现象,不过线性只要好,不会影响测定
calfstone
第4楼2008/10/13
是石墨管的老化问题,样品做多了,改变了石墨管的表面性质。这本来是石墨炉原子吸收的普遍问题。所以要经常校正标准曲线,或者涂镀技术。
chemistryren
第5楼2008/10/13
灯的原因吧.寻峰,自动增益调整下看看.
tsgxliy1
第6楼2008/10/26
仪器一直开着的吧,机器会有一个长期稳定性的,只是你的漂移大了,检查下原因,是灯的问题还是石墨炉有吸附等,做别的元素看下
