原子吸收光谱(AAS)
zxxts
第1楼2009/11/11
发错版块了
ldgfive
第2楼2009/11/11
一般年检的时候,才检
故乡的一片云
第3楼2009/11/11
一般情况下没有必要鉴定
zhaoziyi1001
第4楼2009/11/12
谢谢各位!
00000000000
第5楼2009/11/12
每个厂家的仪器精密度和检测限都不太一样,个别厂家的仪器如像石墨炉的精度:≤2%,检测限:≤0.4×10-12g;火焰法的精度:≤0.7% ,检测限:≤0.004mg/L。如果你说的是检测样品的速度的话,除开样品前处理的时间,一般从进样到处结果时间是几秒到几分钟之间。
abit2
第6楼2010/09/21
不测,做曲线的时候异常再弄弄就是了,每年接近20000个样,8万个数据,没空维护
chemistryren
第7楼2010/09/25
样品多才更需要维护,而且维护周期要缩短.
