【求助】火焰原子吸收(热电M5),检测铁元素(Fe)结果偏低,有何办法解决??
  • nitiejunzj
    2007/08/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近使用时发现Fe检测的结果总是偏低,不知道如何将结果提高,请教各位了。
    用1%硝酸配置标准曲线,用去离子水作空白,去离子水稀释血清,但是发现结果偏低大约20%。
    各位大侠有什么高招请教导一下,谢谢!
  • lantian1
    第1楼2007/08/20
    你的标样有没有问题?
  • nitiejunzj
    第2楼2007/08/20
    标准曲线是好的,没有问题。用去离子水做了试剂空白的。
    lantian1 发表:你的标样有没有问题?
  • hj8215
    第3楼2007/08/20
    你是根据什么判断偏低的
    用质控样吗
    仪器稳定性如何,元素灯预热了足够常时间
  • 五月流火
    第4楼2007/08/21
    很可能仪器未调至最佳条件 尤其是燃气/助燃气比 应该使标准溶液有最大吸光度
