原子吸收光谱(AAS)
附件:
仪通仪器
第1楼2010/09/15
应该是你了弄着5供给测定溶液,有漏气的地方吗。
liuyanning
第2楼2010/09/15
漏气造成的,检查漏气装置
wdl158160
第3楼2010/09/16
不是漏气了,仪器也没有坏。只是你的调节螺丝旋钮调错了,气流反吹到进样管里了,调回来就好了
消咳喘
第4楼2010/09/16
楼主的问题解决了吗
chemistryren
第5楼2010/09/19
楼主肯定是安装错误了,进样管应该是负压的,怎么反而正压了?仔细检查下,重新安装.
popo
第6楼2010/10/06
看看提示什么错误啊,仪器的软件上有诊断的,
cauliflower
第7楼2015/09/19
对的,应该是进样管正压了,把那个调回来就好了。
狼牛牛
第8楼2015/09/20
耶拿的火焰不太清楚,水封有没有问题?!
七月
第9楼2015/09/26
确保11水封有足够的水。如果有动过4调节螺丝,那就松开6固定螺母,然后将4调节螺丝逆时针往外拧三几圈再用6锁定。
