wellinm
第4楼2009/12/17
DHF82多元素快速分析仪(硅酸盐成份快速分析仪)
主要技术参数
测量范围
1-1 测量元素及范围
SiO2 0.2-99% Al2O3 0.2-99%
Fe2O3 0.1-15% TiO2 0.1-15%
CaO 0.1-60% MgO 0.1-40%
K2O 0.1-15% Na2O 0.1-15%
Li2O 0.1-15% ZrO2 0.1-99%
CoO 0.1-10% P2O5 0.1-30%
B2O3 0.1-30% SnO 0.1-99%
PbO 0.1-20% ZnO 0.1-15%
BaO 0.1-10% NiO 0.1-15%
MnO 0.1-15% Cr2O3 0.1-15%
1-2 对下列化工原料主成份进行快速分析
铬盐产品、V2O5产品、MnO产品、NiO产品、钛白粉、磷酸盐、氧化钴、氧化锌 硼酸、硼砂、碳酸钡、水玻璃、腐植酸钠
1-3 低含量组份的高精度分析
可将Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5、MnO、Cr2O3等元素的检测下限扩展到0.02%,分析精度优于0.02%。
2、分析精度
对各元素的分析精度达到或优于相关国家标准分析方法中规定的允许误差。
3、分析速度
自称量开始2-3小时完成SiO2、CaO Al2O3、Fe2O3、TiO2、MgO、K2O、Na2O的全分析,其它元素的分析4-6小时完成
4、进样通道: 3个
5、连测样品数:10个
仪器成套性
1 DHF82型主机 壹台
2 数据处理系统 壹套
3 火焰光度计 壹套
4 银坩埚 肆套
5 超声波清洗器 壹台
仪器工作条件
1 电源 220V 50Hz
2 整机功率 1Kw
3 整机重量 100kg
4 安装面积 3500×850mm工作台
制造商:湘潭三联仪器有限公司
网址:www.XTKL.com
联系人:齐先生
手机:15898582420
QQ:1169890
kakaking
第9楼2010/04/19
美国著名元素分析仪厂商EAI公司生产的元素分析仪CE-440具有分析速度快、分析结果准确,分析精度高等优点,CE-440采用经典的杜马斯燃烧法原理,同时又对其进行了创新,其独有的水平进样方法、静态燃烧和动态燃烧相结合的技术、三组独立的热导检测器、独特的回归功能等使得CE-440的分析结果能超乎你的满意。CE-440的进样量属于微量进样,一般为几毫克到500毫克,一方面样品的消耗量相对比较小,同时耗材的消耗量也非常小,一次做样做到了成本最低!此外CE-440元素分析仪做样的范围也很广,几乎适用于所有的有机物质,和部分无机物质(如:石墨、氮化碳、陶瓷等). 美国加联仪器有限公司 www.well-group.com.cn 李先生(13910381871)
