农残检测
我是风儿
第2楼2019/10/09
是的,将185摄氏度到190摄氏度这段的程序升温减缓看下; 以60℃升至250℃升得太快了
zyl3367898
第3楼2019/10/09
你想在185度分离,那么不能在185度才开始降低程序升温,应该在前面就降下来,初温也要降下来,程序升温改为:80度保持1min,20度/min升到150度,5度或2度/min升到190度,保持2min,再以20度/min升到250度,保持10min。你可以多试几次,摸索出合适的程序升温条件 。
豌豆1982
第4楼2019/10/09
哪三种农药啊?
第5楼2019/10/11
问题解决了没,反馈有积分奖励,可以多试几种程序升温。
MMYG
第6楼2019/10/12
改变程序升温,换色谱柱
第7楼2019/10/12
问题解决后,反馈有积分奖励。
myoldid
第8楼2019/10/13
可以直接降低初始柱温,改为初始60℃
第9楼2019/10/14
是哪三种农药,不行就换色谱柱吧。
zjn1123
第10楼2019/10/17
这种情况改变升温速率可能也分不开
第11楼2019/10/17
那只能换不同极性的柱子。
