老化验工
第2楼2009/11/11
白炭黑可利用的溶解性质是:可溶于氢氧化钠(钾)溶液生成硅酸钠,溶于稀氢氟酸溶液生成氟硅酸或氟硅酸盐,可以试试下面的方法
方法一:稀盐酸(1mol/L左右)加NH4F浸泡玻璃瓶几分钟(振摇),及时倒掉溶液,立即用清水洗涤瓶子。当然也可以用较稀的HF处理,但控制好浓度和时间,长了玻璃瓶也腐蚀了。不宜用KF、NaF,因为生成的氟硅酸钾和钠盐都是难溶的。
方法二:用稀的氢氧化钠热溶液(0.1mol/L左右)浸泡瓶子(振摇)几分钟,倒出碱液,立即用清水洗涤瓶子至近中性。同样,控制碱浓度和时间,可以防止玻璃瓶被腐蚀。
两个方法对玻璃瓶都有腐蚀,但因白炭黑反应活性高,易溶解,而玻璃瓶的硅酸盐则溶解慢一些,打一个“时间差”吧。
我以前做过氟硅酸钠制氟化钠的实验,对白炭黑有一点了解,上面的方法是根据工艺和化验的相关性质得出的,但未做过积炭的洗涤。
