请教各位大侠:样品中的水分对GC-MS分离检测有何影响?
气质联用(GCMS)
  • 我们做从水相萃取出来的样品时都要除水,水对GC或者MS有什么影响啊?
  • 我在故我思
    第1楼2006/04/25
    水主要是对色谱柱有影响吧?
  • 大黄
    第2楼2006/04/25
    水对MS不单单是对色谱柱有影响的,
    还有更重要的
    因为水的膨胀系数很大,影响真空度和自由程;
    18这个峰有可能变成了基峰,若SCAN到18以下就会影响匹配度。
    所以MS进水样的最大问题是MS的真空泵能不能有效而迅速地把水气抽走,所以进了一次样后要等一段时间,或进次空针。
    以前讨论过这个问题,有个高手这么说的。
  • liliqq
    第3楼2006/04/27
    谢谢!我再找找看
  • 费尔斯
    第5楼2006/05/09
    水主要是对色谱柱影响太大了,会造成柱流失量增大,进样次数过多后,保留时间会改变,并且色谱柱使用寿命会缩短很多.
    其次水在质谱中量多的话,不容易被带走,基线会被抬高,定量不准.
  • xfzou
    第6楼2006/05/19
    不脫水基峰都跑了,怎麼做准,可以考慮用無水硫酸鈉或濃硫酸脫水。
  • cannywh
    第7楼2006/05/19
    是啊,楼上们说的都很对,水的危害挺大,还是要尽量出去吧。
  • lhc1984
    第8楼2008/01/08
    在样品前处理的时候,一般用无水硫酸钠将水出去
  • xiaodaowudi
    第9楼2008/01/09
    不错不错.前几天还和同事讨论这个问题来着。呵呵.原来就知道不能有水。现在终于知道到底是因为什么了
    huangula 发表:水对MS不单单是对色谱柱有影响的,
    还有更重要的
    以前讨论过这个问题,有个高手这么说的。
  • 云靜風輕
    第10楼2008/03/03
    呵呵,受教了,以后避免犯同样的错误。
