气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/11/11
可能各个组分的校正因子不同。
往往外
第2楼2009/11/11
哦。组分校正因子的不同怎么会产生上述状况的。楼上前辈能否详细的讲述一下@@~~谢谢了~
第3楼2009/11/11
简单讲,不同物质在由于结构性质不同,同样量的不同物质在同一检测器上的响应(电信号)也可能不同,或者峰面积也可能不同。如果一个样品有a和b两个成分,质量比是1:1,进样后得到的峰面积,也许峰面积相同(校正因子为1时),也许峰面积100:80(校正因子0.8:1)...
美食城
第4楼2009/11/12
不同的组分相同的量出峰面积不成比例是正常的,同一组分相同的量出峰面积一个相同,且峰面积应该按量的比例变化。
yichengzhuang
第5楼2009/11/12
楼主的意思是不同组分的峰面积和物质含量不成比例吗?如果是这样,这是很正常的,因为每种物质在同一个检测器上的响应是不同的;同一种物质在同一个检测器上的响应在线性范围内是成正比,超过线性范围后也不成正比了,即不符合y=ax+b,但可以建立其他非线性方程例如二次方程等
北京佳分_李岩
第6楼2009/11/14
简单讲就是不同物质在同一检测器上响应值不同
