【求助】请教实验室设备的检定问题?
实验室认可/资质认定
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 我司组建了一条针对我司产品(商场购物车)的检测线,涉及部分外购与自制的简易设备。在9000外审与客户验厂过程中,审核人员常要求我们对这些设备出具检定证书。可这部分设备有的计量局只给出具校准报告,如盐雾试验箱,有的我们自制的很简单的,我们说明我们自已作为C类计量器具自行校检,也有记录。可这次有第三方验厂说:一、校准报告不能作为设备合格依据,应该出具检定报告。二、自行校检的部门首先校检人员需具有校检资格证,而我们没有。
    请问:1、象盐雾箱、扭距扳手等计量局不能出具检定报告的,校准报告能否作为设备功能有效的依据。是否符合第三方9000审核与验厂的要求。2、列为C类的计量器具自校人员也一定要具有资格证吗?
网上小虾米 2009/11/13
是这样,,检定证书可以直接采用,,但校准证书需要你们经过确认才能应用。 想自校的话,,需要参加培训、考证的,,,比较麻烦!,,最好采取两家以上的实验室进行一下比对,进行功能性检验确认应该就可以了。 我的单位是事业单位的,,实验室可能和你们的不一样,,,仅供参考!! 你也可以看下面的文章,,,希望会对你有所帮助。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091113/2210024/
  • 核桃
    第1楼2009/11/12
    有些仪器只能出校准报告的呀,怎么非要检定报告,他们搞什么啊
  • 网上小虾米
    第2楼2009/11/13
  • 9800303
    第3楼2009/11/14
    非常感谢您的回答和提供的资料,我觉得很有道理。但我对您回答中的那句“最好采取两家以上的实验室进行一下比对,进行功能性检验确认应该就可以了。”话不很明白,能帮我再解释得详细点吗?
    网上小虾米(suchunsen) 发表:是这样,,检定证书可以直接采用,,但校准证书需要你们经过确认才能应用。
  • 网上小虾米
    第4楼2009/11/15
    简单讲就是要确保你单位的仪器所检测的数据的可信、准确,在不能检定或校准的情况下,,找两家以上的单位进行一下同种仪器的对比实验,,看看检测数据的准确性,,,,就是这样啦
  • ImFarmer
    第5楼2009/11/16
    1、一定要检定证书是不是有些吹毛求疵了?只有国家规定要求的仪器计量部门才出检定报告的。2、严格来说C类计量器具的校准人员也应该具备资格的。不知道你们单位的自制设备涉及哪方面需要校准啊?如果是检测设备出具检测结果肯定要校准的。
  • yangbin9
    第6楼2009/11/16
    关于检定或校准报告, 其实是看你们要求的. 目前, 我们国家检定是法定的, 而校准不是.国际上对校准是认可的. 而针对这两种报告,我们现在行业上都认为是可接受的. 但前提上,校准针对了你们平时需要的点.另外检定是针对满量程的, 还不一定适用( 因为我们实际工作中, 特别是实验室, 是需要计算不确定度的, 如果检定的点不是我们需要的点, 那是很难套用不确定度的). 所以我觉得那个验厂的那样说我觉得有点外行.
    要检定或校准报告, 是你们交给计量局时要求的. 如果不说, 他们可能给你任何的结果. 另外, 你们内部校准的话, 确实需要有资格证的.
    如果不能检定或校准, 正如楼上所说, 才需要能力验证或实验室比对. 找比对的实验室最好是通过了CNAS认可或者其他认可了的, 那样说服力大点. 当然, 也可以参加国家认可或国际认可的能力验证.
  • KingDz
    第7楼2009/11/26
    ISO9001 7.6 监视和测量设备的控制
    为了确保结果有效,必要时,测量设备应:a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔在使用前进行校准和(或)检定(验证).当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据.
    看清条款要求,必要时才需校准或检定,也就是说并不是所有检测设备都要校准,要视对检测结果的影响而定. 不知道你们的C类设备是什么? 确认一下有必要都校准吗? 根据你所说,可能很多根本不用检.
    校准报告要针对你们的测试规范做一下确认,能符合规范就可以使用的.所以你说第三方验厂说校准无效说法是不成立的.
    此外9001要求中对人员的要求是确定从事影响产品符合性的工作人员所需的能力.个人认为只要校准人员具备能力,能达校准目的,确认设备有效即可.
