JOE HUI
第2楼2024/11/05
楼主,我觉得还得主动承认问题所在,以下是一些可能有助于您进行正确根本原因分析的建议:
1.沟通与协调问题:可能在文件编写过程中,不同编写人员之间缺乏有效的沟通与协调,导致对于溶解方式的规定出现差异,而没有及时发现和纠正。
2.?审核流程不完善:文件编写完成后的审核环节存在漏洞,未能严格审查出程序文件和 SOP 中关于溶解方式规定的不一致之处。
3.缺乏标准化操作指南:实验室在文件编写方面没有明确、统一的标准化操作指南,导致编写人员在规定溶解方式时出现偏差。
4.培训不足:编写人员可能没有接受过关于溶液溶解方式选择及相关文件编写规范的充分培训,从而在编写文件时出现错误。
123
第4楼2024/11/05
可能原因分析:
1.程序文件编写人员与SOP编写人员分属不同部门,缺乏有效的沟通机制,在未充分交流的情况下各自确定了溶解方式,未对差异进行核对,从而导致文件编写不一致。
2.文件编写完成后,未进行跨职能的全面审核,缺少操作部门对程序文件以及研发部门对SOP中溶解方式规定的审核,导致超声和涡旋溶解方式的差异未被发现。
3.程序文件和SOP编写时缺乏统一的参考标准,程序文件编写者依据的是旧版实验数据提倡的超声溶解,SOP编写者依据的是近期操作经验中的涡旋溶解,从而造成文件编写不一致。
4.文件版本管理混乱,程序文件更新后未及时通知SOP编写者进行相应调整,或者SOP更新后未反馈至程序文件编写者进行核对,致使超声和涡旋溶解方式在不同文件中存在矛盾。
fond
第7楼2024/11/05
感谢,实际上也是这样的,原来统一写的超声溶解,后来有一次评审,老师来说超声没办法完全溶解,让我们改成涡旋,所以,当时只改了SOP,没有改程序文件
fond
第8楼2024/11/05
谢谢提供思路,老师发现问题的程序文件和SOP是同一个人写的,应该就是审核流程不够完善
