小卢
第6楼2009/11/15
凝胶渗透技术(GPC)是20世纪60年代发展起来的一种液相色谱方法,主要用于高分子材料的分子量及其分布的测定。经过40多年的发展,它的应用范围不仅在最初设想的领域内得以深入发展,而且从高分子材料、生物化学、有机化学等领域渗透到其它更多的领域。
近年来,凝胶色谱仪有了长足的发展,出现了高速型、高压型、高效型的仪器,引入了高精度高压流量泵,高柱效的可自由组合的凝胶色谱柱组,耐高温体系的系统,高灵敏度、高稳定性的检测器等单元,大大提高了凝胶渗透技术的高效高分辨率发展方向,其中分离核心单元分离柱的填料载体的发展最为关键,载体的粒度愈小,愈均匀,堆积的愈紧密,柱的分离效率愈高。
我们正常称呼的GPC主要有两种,一个是GPC分析,一个是GPC净化,除了分离机制是一样的外,别的差别很大的,我们这里的板块是前处理,那肯定是说的GPC净化了,主要是在做有机氯和拟除虫菊酯等农残检测时给GC或者GC-MS做前处理的!目的是去除脂肪等大分子杂质!目前做的厂家主要有LCtech,LabTech,J2等,还有OI,GILSON也做,但比较少,还有一个岛津也做一些和GC-MS连在一起的在线的GPC,但不主流,且有很多先天的不足,选择的用户比较少!GPC净化的部件主要由泵和紫外检测器还有凝胶净化柱,当然还有一个馏分收集的装置(有别于色谱的地方),现在前面几个公司都可以做在线浓缩,这个设备倒是和半制备的液相色谱有点接近!。而GPC分析是一个分析仪器,由泵,示差折光检测器,柱子组成,主要用在高分子,化工行业等,用来测量分子量的比较多,算是液相色谱的一种。
原来讨论的一个帖:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060919/560251/index.shtml
tigertooth
第10楼2010/01/06
目前比较常用到的GPC有两种;楼主说的应该是用来测高分子的分子量的,你说的是用来做样品前处理的。
作为测分子量的GPC如果是常温的选择很多,Waters、Agilent、shimadzu、PL还有马尔文等都可以提供完整的解决方案。你也可以用现有的HPLC加一套GPC软件工作站,也可达到同样目的。
Waters就不用说了,买了不会后悔;Agilent和岛津硬件肯定没问题,但软件在功能上肯定比不上Waters,比较简单。
PL是英国做GPC的一家公司,比较专业,国内也有不少用户了,尤其这两年买的很多,绿绵巨贸是它的代理。但有一个问题,PL卖给了瓦里安,而瓦里安和Agilent又合并了。作为代理本来就有代理权和代理年限的问题,短期内绿绵可能还能代理,但几年之后就难说了。而且PL公司小顾不了中国,瓦里安液相有但基本不推,那绿绵就可以做。Agilent不一样啊,一大堆液相工程师,完全无需假他人之手。Agilent和瓦里安一旦整合好了,这个代理有没有就是问题了。那么售后这一块就值得考虑了,到时因为这个变更,两家推诿,用户倒霉,这种例子太多了。
马尔文的GPC是他买的美国Viscotek公司的,这家公司倒闭后被马尔文收购了。国内用户不多,仪器一般般,个人认为买它的不如买Angilent、岛津了。
如果买高温那没得选,只有PL的。马尔文的号称有高温,但不能算真正的高温。因为样品的问题,高温GPC应该是一体的,像PL的和原来Waters的都是这样的,但马尔文的高温就像常温GPC一样,各个部分是分开的。
