【讨论】气质调谐时氮气含量高对测量结果有何影响
气质联用(GCMS)
  • 我们是Agilent1890A-5975C型气质联用仪,不知什么原因,其他指标都合格就是氮气含量反常高,达到17%左右,咨询厂家说是氦气的问题,氮氧比接近9:1,但是换气现在难度较大,我想能不能就这样用。我感觉可能会影响仪器的灵敏度,但是不会影响物质的定性。不知这样理解的对不对
    请高手予以解答疑惑
  • dahua1981
    第1楼2009/11/13
    上面写错了,是7890
  • yzguo
    第2楼2009/11/13
    据说没什么影响。
  • symmacros
    第3楼2009/11/13
    可能会稍微影响仪器的灵敏度。您可要设置离子扫描范围从29开始,避开28离子,一般不会影响定性(除个别小分子量的化合物)。
  • dahua1981
    第4楼2009/11/13
    谢谢了,因为要着急出报告所以就做了
  • caiwendi
    第6楼2009/12/09
    把仪器后面进气口螺母拧送一会,放放气就好了
  • lhlliyue
    第7楼2010/01/11
    学习了,谢谢!
  • lz_48140007
    第8楼2010/01/13
    氮气比例高只会降低出峰的响应值,对结果定性和定量一般不会有影响。我用的GC-ms现在的氮气比例达到30+,还正常运行,质控样结果都很正常
  • lz_48140007
    第9楼2010/01/13
    要检查氧普及井那边进口是不是有漏,没漏可以把出气口旋开放气2min再检查,都不行就凑合用吧,我们一般设置检测目标离子是40-500
