气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2009/12/24
回收率低一般是前处理的损失大,你们用的是什么仪器前处理?
sunyabin2007
第2楼2009/12/26
是的,因为仪器操作规范的话,是不会有什么太大的问题,只要是前处理的问题。所以做对前处理一定要非常小心
贝壳里的海
第3楼2010/01/02
也有可能跟你怎么计算回收率有关系,如果用用溶剂稀释的标准品来计算回收率,估计会偏低。同时需要注意稀释倍数别忘了计算。
ggyy860
第4楼2011/11/09
弱弱地问一句,回收率怎么做啊??是用无色布条,二甲苯回流,然后再往萃取液里加标吗??
疯子
第5楼2011/11/09
加标需要带入前处理,是为了验证方法的可能性。一般都是加到样品里,跟样品一样的前处理,计算回收率。当然也有做空白回收率的,具体体况具体分析。
