透射电镜(TEM)
tygk98
第1楼2009/11/13
把照片贴上来看看。
蓝莓口香糖
第2楼2009/11/13
你的样品是纤维,不同方向的晶面数量不同,所以对衍射点在各个方向的强度分布有不同影响,这叫“形状效应”,是常见现象。纤维方向垂直于拉长方向。
yeqiu
第3楼2009/11/14
这是该电子衍射图片,就是怎么标出晶面指数,最重要的是怎么标出纤维生长方向,哪位朋友能够推荐一些相关的理论资料?谢谢啦。。
第4楼2009/11/14
就是怎么才能标出生长方向呢,还有就是与入射方向平行的的方向是原始试样的高度方向,那怎么去理解原始试样的长,宽在衍射点上是怎样显示的呢?我把图片传上去了,谢谢你啦。
longwood
第5楼2009/11/14
那你就要和拍摄电子衍射时的明场像作对比。两者是一致平行的关系,对于老式的电镜,需要加上磁转角。磁转角可以在电镜老师那查到。
jem-2010
第6楼2009/11/14
学习了,还第一次听说“形状效应”
第7楼2009/11/15
把衍射图标定好(这个你自己应该能做出来),生长方向就是那一行原点的方向。但是你的这个衍射不符合平移对称性,图案相对于那一行原点对称分布,所以样品不是通常意义上的单晶,应该含有两个相对于生长方向对称的结构。
第8楼2009/11/15
你好,这是碳纳米管的衍射图样,我只会标定出来,但是看不出具体的问题,这些问题在哪些资料上可以找到理论的解释呢,我非常想学习一下,谢谢你啦。
第9楼2009/11/15
你好,我不大明白这句话的意思 “生长方向就是那一行原点的方向”, 它是指点被拉长的直线的垂直方向吗? 怎样算出来呢? 谢谢你
collar
第10楼2009/11/15
有点晕
