扫描电镜(SEM/EDS)
syning90
第1楼2009/11/13
直接观察有可能会损坏,电子束的温度很高
sail
第2楼2009/11/13
那应该怎样观察呢
雾非雾
第3楼2009/11/13
那不就和电脑主板一样吗?不能近距离观察?电脑主板要求是手洗干净(或带专门的防静电手套),在良好接地的金属管上接触一下,防止静电,干燥的手可以接触元器件的(主板不带电哈)。
驰奔
第4楼2009/11/13
一般失效分析才能用到,通过宏观或者其他物理方法检测,找到失效部位然后取样,逐步解剖,观察!也有叫做破坏性物理实验!扫描电镜是重要的微观观测工具!
fengyonghe
第5楼2009/11/16
用扫描电镜观察电路板先不说对电路元件的危害,电路板的布线是多层结构,电子元件非常密集,绝无可能得到布线原理图。对多层布线的电路板用什么方法都看不到。
