这个倒没什么,一天十多针算少的,呵呵。
柱流失只要柱子使用就一直存在,只要仪器的基线和对组分的分离没有异常或者能满足分析要求,就可以用。如果不行就要换了。一根柱子数天至数年更换都是有可能的,要看样品处理的好坏和使用者的维护和保养。样品处理较差,杂质多会污染柱子,柱效会下降。如果高温断气或者超过最高使用温度会引起柱流失加剧缩短寿命。
甲醇和丙酮我经常用,没发现对柱子有明显损害。不过乙腈我一般不进柱子。
wtianlin(wtianlin) 发表:我们用的柱子是非极性的,经常进甲醇空白,一天十来针最少,这样是否会加大柱流失?
