分析化学
zengzhengce163
第1楼2009/11/13
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090302/1764359/
chemistryren
第2楼2009/11/13
类似楼住这样的帖子很多了,还是先搜索下比较好。
我的8090
第3楼2009/11/14
这个看到的还真多
benny8254
第4楼2009/11/19
一般试剂都会标明有效期,除非那些分析纯以下的,或者非正规厂家生产的,按照上面的要求保存使用,是没有什么大问题的。另外,购买的时候根据需求,不要一次性购买太多,以免浪费!
魅力星光
第5楼2009/11/19
这个要看配的是什么试剂,不同试剂有不同的保质期有的只能现配现用,有的能用三个月没有问题请问你想问的是哪类的试剂?
weiqing935
第6楼2009/11/19
关键是要看试剂有没有变质,比如,颜色发生变化,被氧化等,有的试剂虽然是很早前的,但如果保存的 好,没有发生质变就可以用
第7楼2009/11/19
一般配制的试剂保存六个月,标准缓冲液之类的是保存两个月
danytian
第8楼2009/11/20
用多少配多少。呵呵
yyynzy
第9楼2009/11/20
一般的是三个月吧
第10楼2009/11/21
便宜的看保存期,贵点的要观察有无异状,无异状继续用。
