有水有渝
第1楼2009/11/15
你输入658nm看看,能输入的话就试试看吧。一般氘灯只能用到600,也有一些能用到700的。
哇咔咔
第2楼2009/11/15
氘灯估计悬吧。这应该是钨灯的范围了
sartre
第3楼2009/11/15
上滤光片
东风恶
第4楼2009/11/15
换成钨灯啊!
hfang2005
第5楼2009/11/16
楼主值得试一试.因为氘灯在486.0nm和656.1nm有两根特征能量线.利用这个特点, 有些紫外检测器虽然只装有一个氘灯,也能做一些可见波长域(380~700nm)的测量工作,当然灵敏度和噪音差一些.
制备液相
第6楼2009/11/16
你可以用下看看,在这个波长的时候,灯的能量很低,噪声肯定很大的。
