立即体验
APP内打开
回版面
评论
8
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【实战宝典】如何避免液相色谱分析中的“溶剂效应”?
小官人
2021/03/22
私聊
问题描述:“溶剂效应”会导致哪些异常峰型?如何避免溶剂效应?在
HPLC
分析中样品溶剂的选择与流动相有什么关系?
解答:
)当样品溶液的溶剂强度强于流动相溶剂强度时可能会导致峰前端展宽、峰分叉,即色谱图上较早洗脱的峰扭曲变形或者开叉,与此同时较晚洗脱的峰则较为尖锐与对称,这种现象一般称之为“溶剂效应”。
)这里的强溶剂可以理解为洗脱能力强的溶剂,色谱常用的有机相是甲醇与乙腈,纯乙腈就是洗脱能力最强的溶剂。流动相的洗脱能力越强,在其他条件不变的情况下,出峰越快,保留时间越短。
3
液相色谱
分析中产生“溶剂效应”的原因主要有:
a.
样品溶液的溶剂强于流动相。如图
5-5
所示,当样品溶液的溶剂是
100%
乙腈(强溶剂),而流动相组成较弱(
18%
乙腈
/72%
水):第一个峰是开叉的,并且与第二个峰相比,明显地变宽了(图
5-5
上);当样品溶液的溶剂变成流动相时,所有的峰形都改善了,且变得尖锐(图
5-5
下)。这是因为当样品进样时,有可能出现峰展宽,最佳的样品溶液组成和体积将会保持在
10%
甚至更低,在这个例子里,当样品溶剂与流动相溶剂强度不同时,此时有些样品分子溶解在强溶剂中,并随强溶剂流过柱子,而有些则溶解在流动相中,从而导致峰分叉。
图
5-5
样品溶剂对组分峰型影响
b.
进样量比较大。
c.
样品的
pH
值与
液相色谱
流动相
pH
悬殊,比如酸性流动相体系,样品
pH
偏碱性(
pH=10
),这种情况下也很有可能发生“溶剂效应”。
4
)其实上面三个原因归结起来就是一个原因:样品的溶剂与流动相存在一些不一样。当溶解样品的溶剂不同于流动相时,样品溶剂与流动相发生混合,样品溶剂被冲稀。如果进样溶剂之强度高于流动相,样品在瞬间会表现为在较强溶剂中,并以较快速度通过色谱柱,表现在色谱图上就是:色谱峰的保留时间缩短。当进样溶剂与流动相混合时,一部分分子会先与流动相混合,致使这些分子通过色谱柱的速度发生变化,使峰形扭曲,发生变形。
)所以要解决这个问题的最佳方案就是,使用流动相的起始梯度溶解样品,如果由于溶解度的问题,不得不改用其余的溶剂,那就只能降低进样体积来解决。
领取更多《实战宝典》请进:
http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
相关话题
WATERS 2414求助
HPLC指定的系统配置与硬件配置不同
3
【明日开播】“第五届VOCs检测技术与应用”主题网络研讨会
4
求NAD/NADH和NADP/NADPH的方法
色谱柱性能评价
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
C18的柱子?????
2006/02/10
【求助】如何定量与对照品只差一个氨基酸的多肽
2010/11/18
液相色谱图中溶剂有异常峰
求助
2019/10/10
【求助】含有DMA(N,N-二甲基乙酰胺)的反应液可以直接做LC监控吗
2010/12/20
【讨论】听说岛津要涨价了(3.5%),是不是这样的.
2008/01/15
Wasters Empower软件外标法含量定量计算的问题
求助
2016/06/07
【讨论】中药图谱的优化(附件)
2010/08/27
【分享】高效液相色谱方法及应用 于世林
2010/03/15
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【实战宝典】某通道或某泵长期都是一种流动相,是否需要更换?
分享
2021/03/22
【实战宝典】用玻璃瓶装流动相的原因有哪些?
分享
2021/03/22
【实战宝典】水相和有机相都加酸的目的是什么?
分享
2021/03/22
【实战宝典】饱和食盐水是否可以直接进液相?
分享
2021/03/22
环境试验箱保温隔热层的材质介绍
咨询
2021/03/22
【实战宝典】液相色谱梯度洗脱时的注意事项有哪些?
分享
2021/03/22
【实战宝典】液相色谱在使用缓冲盐时的注意事项有哪些?
分享
2021/03/22
【实战宝典】如何正确选择流动相添加剂?
分享
2021/03/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
