农残检测
zj2635
第1楼2009/11/15
根据保留时间应该可以判断。最好是将标准品插入到样品中检测后,将图谱与单纯的样品图进行比较。
雾非雾
第2楼2009/11/16
同分异构体之间可以相互转化,每一个单独峰的比例不同是可能的。以前试过高效氯氰菊酯(顺式)在仪器上也是有其它同分异构体的,只是它们的响应峰相对低一点。
sunhui7045
第3楼2009/11/16
标准品加到样品中,看哪个峰增大
meara1212
第4楼2009/11/18
如果加标样品(空白样品)中氯氰菊酯的峰形与标准品无异,但是与样品中疑似氯氰菊酯的峰形相差较大,请问该如何判断,是不是氯氰菊酯?
第5楼2009/11/18
如果出峰时间重合很好,又是个四联峰(分离不好是三联峰),认为是。
isee
第6楼2010/03/30
保留时间吻合的话,如果大致峰形一致,就是
戈壁明珠
第7楼2010/06/19
只要这几个峰都出现,基本认为是。没有质谱没办法。标准品和农药在各个同分异构体的含量可能是不同的,峰含量的差异是可能的。
