气相色谱(GC)
zj2635
第1楼2009/11/15
检查一下出口和检测器是否被污染。
vanvan
第2楼2009/11/15
这个偶也不懂,坐板凳等高手来解释。以前正常现在不正常,说明你的管路中还是出了问题。
happy水中月
第3楼2009/11/15
你的气体流速是电子控制还是压力表手动控制?有没有实际用流量计测试下实际的流速和你设定的流速一致否?
hejiahuan
第4楼2009/11/15
看看仪器的喷嘴,可能是喷嘴有点堵。
yzguo
第5楼2009/11/16
载气流速没有具体指标,只要峰分离好即可。
louqm2005
第6楼2009/11/16
现在载气为30ml/min能点着火,而改为35ml/min不能点着,或会熄火的原因,主要是检测器积碳太多,堵了。原来载气流速45ml/min走的比较平缓;堵了之后,载气就走的比较急了,致使点不着火,或使已点着的火吹灭。只要将检测器擦擦就行了。如果是原先柱子用的好好的,换了柱子之后就出现这种情况,可能是在换柱子的过程中,将柱子插入检测器太多了,只要将柱子插入检测器浅点,或将柱子稍微拔出来点就可以解决问题了。
chengjingbao
第7楼2009/11/16
1、由于检测器积炭,导致线速度提高,影响点火,清洗就可;2、更换柱子,两柱不均衡,需要重新调节载气流速;3、各种相关因素影响,重新建立平衡系统就可;总之,载气和各项气体流速不是绝对的,都可以改变,注意多观察分离效率就行啦。个人观点。
美食城
第8楼2009/11/17
载气、空气和氢气是要有一定比例的。你的氢气流量是否合适?有时可以适当加大他些。
一笑奈何
第9楼2009/11/17
管路问题吧,看看管路是否通畅,流量是否准,还有就是通气开机后多等等再点火,或许会好点。
第10楼2009/11/17
高手,佩服阿!
